ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
250 градусов и 2 мин
9 Фев 2012 - 22:42 al51al51
Ромбовод >> 1236 >> 63.46
250 градусов и 2 мин достаточно для дефектации
Biostar NF520-A2 TE ver.6.2 не стартует (не запускается)
  • Чтобы не замыкать ноги при измерении можно к
  • Мультик работает неправильно! Он работает так-же как и
  • Аналогичная беда с этой мамкой, в дежурке греется
  • 250 градусов и 2 мин
  • Отследите цепь от кнопки включения до MIO (предположительно
  • Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах
  • Напряжения на 71, 72, 75, 76 выводах IT8716
  • Напряжения в норме. Думаю, дальше можно ничего не
    • Re: Biostar NF520-A2 TE ver.6.2 не стартует (не
  • На верхнем стабилизаторе (EH11A 810J99), тот что под
  • Если о базовой системе ввода-вывода умолчали, значит нет
  • БП исправен. Мать не включается при отключенном дополнительном
  • Думаю ничего не получится с этой материнкой, она
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
