Здравствуйте уважаемые! Плата при вставке вилки в розетку запускается сама на секунды 3-4 затем вырубается.. включить ее кнопкой не получается, в те 3 секунды пока она работает процессор греется, мосты холодные , мультик, клокер и транзисторы все не горячие, пост карта не показывает обсалютно ничего, на табле нет даже нулей...
Приветствую, уважаемые товарищи.
На руках данная плата msi.com/product/mb/P43-C51.html. Принесли с жалобой на отсутствие реакции на кнопку включения. Внешний осмотр не выявил дефектов. На однократное замыкание pw-on, при наличии процессора, реакции нет, но если это проделать раз 20, то в какой то раз может включиться и стабильно работать, проходя все тесты DOSовые (винду не устанавливал пока). Напряжения в рабочем состоянии платы - в норме. Численные значения, к сожалению, на данный момент сказать не могу, не под рукой плата. Но криминала не было, иначе заметил бы.
Материнка не включается с кнопки. Обнаружил два подгоревших, наверняка, транзистора, часть маркировки испорчена. Хотелось бы уточнить, что там за маркировка. Видно 35 и кажется 2, потом h, посмотрел по катологу, предположил, что это может быть NDS352P, но фиг его знает. Интересует маркировка и инфа на эти деталюшки.
Сижу думаю, стоит ли начинать возиться с этим.
Мост на плате: NF4SLI
Мультик: IT8712F-A, IXS
На 71 ноге мульта 0в, читал, что должно быть 3в для запуска. Мост в дежурке холодный, при принудительном запуске тоже. Думаю поменять этих погорельцев( Q34, Q36 см.
msi, ms-7156 помогите пожалуйста разобратся. в кнопке on питание 5 вольт осталных транзисторах отсутствует питание материнка и БП не запускается. я новичок в этом деле. заранее спасибо
Здравствуйте! Есть материнка Asus m2n-sli deluxe.При подключении БЖ один мосфет очень греется,и на пине +5V Standby не 5V а 1,7V.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте,
К сожалению, я пока только осваиваю ремонт ПК. Нужна ваша помощь в диагностировании материнской платы фирмы Foxconn модель N15235. G9657MA8EKRS2N
foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=Motherboard&U=en-us0000202
Привет всем! Досталась на работе материнка, модель в заголовке. Полностью мертвая, т.е. ничего не происходит при нажатии на Повер. Все железо исправно, работает с другой мамкой, да и вопрос мой в другом. Хочу ее дома сделать, для успешного процесса решил найти информацию на важные микросхемы. Нашел на SIO, ACPI контроллер, а вот ни на один клокер найти не могу. Их 3, все от ICS: UA430997, UA431059A, UJ160629. Народ, поделитесь пажалуйста даташитами, у кого есть!
