Доброго времени суток!!! Есть мать asus P4P800-X. У неё диагноз не включается, клиент сказал, что вставил флешьку и комп выключился. Почитал решебник и истории разные про эту мать - волосы встают дыбом!!!:). Проверил все APMы рядом с PCI-E и слотами памяти - выпаивал, всё ок. На контактах кнопки power on 0,68v, а на reset 5,18v. Создаётся впечатление,что мультик. Помогите с решением задачки, работы много, а времени к сожалению мало
Перенес в Песочницу.
Привет всем. Дело было так. Подошел я однажды к своему работающему компу, подергал мышь потыцал клаву - из спячки не выходит. Нажал ресет - выключился. Попытался включить - несколько неудачных попыток, но потом все же завелся. День другой, подхожу к компу - тоже самое. Но включить уже не удалось. Что заметил: Подвожу питание к БП - светодиод на мамке горит в пол накала. Вынимаю из розетки - через какое-то время светодиод вспыхивал на полный накал и дергался куллер. Блок питания включается при закорачивании pwr-on на землю.
Ранее были проблемы с включением - вздулся C6H5, заменил на 2200x16v. проблема исчезла.
Сейчас опять не включается. С6H5 заменил, хоть он и не вздулся, заменил подозрительные C6J1, C4C17, C6F10, вроде подвздутые - бестолку. В БП с ней работавшим вздулись 4 электролита. Далее проверял с исправным БП. CMOS обнулял, батарейка новая. Светодиод на плате горит. Нет напряжний на C6H5 и 9 ноге разъёма FRONT PANEL, должно быть 5в. Дежурка на материнке не проседает 5в - в норме. Чип PC87382 не греется.
Не заводится мать ECS RS482-M REV:1.0.A. Ситуация такая - При попытке запустить мать с кнопки ничего не происходит, на кнопке включения 0.1в, при попытке запустить мать принудительно на power on напряжение 10.26в, а относительно земли 12.62в, на reset то же самое. Вывод у меня такой вышла из строя микросхема IT8712F-A. Как считаете коллеги? Поделитесь опытом пожалуйста, если можно посоветуйте.
Нужен ремонт k7vta3 (v5.0).
Из инструментов только цифровой мультиметр DT830B и паяльник:)
ПОСТ карты нет, осциллографа нет... паяльной станции тоже.
Моя квалификация – новичок. Пожалуйста помните об этом, когда будете давать комментарии.
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО К ДЕЛУ;)
Плата не включается, не стартует, не загораются индикаторы...
Доброго времени суток. FOXCONN CK804M03X-6LRS не запускается через кнопку, при принудительном запуске заводиться и стартует. Нашёл проблему в SMD Q65 (дырдочка прогорела) (W2,TSDF1200RW, n-p-n СВЧ транз. 12ГГц 20mA, B14 /SOT343)(Гдеть на форуме проскакивала проблемка).
На трупах нет. Искал аналоги, ничего не нашёл. Подскажите аналог.
Сорри за большой размер.
Данная материнская плата не включается. При подачи дежурки мост холодный, USB - накоротко не звонятся, на Power on - 3.26В, Reset - 0.14В.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
