Нужен ремонт k7vta3 (v5.0).
Версия биос мне неизвестна (есть только наклейка Phoenix).
CPU: DHD1600LV1C
Mem: NCP NC6566 DDR 256 PC 2700
Video: GeForce 4 MX440 64 MB DDR
Power Supply: Powerlink 300W (LPJ2-18)
Из инструментов только цифровой мультиметр DT830B и паяльник:)
ПОСТ карты нет, осциллографа нет... паяльной станции тоже.
Моя квалификация – новичок. Пожалуйста помните об этом, когда будете давать комментарии.
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО К ДЕЛУ;)
Плата не включается, не стартует, не загораются индикаторы... встроенный системный динамик не издаёт никаких звуков даже без памяти и видеокарты.
Процессор, память, видео, источник проверены на другой машине.
Основные микросхемы (клокер, мультик, ШИМ) выглядят исправными.
Не найдено загнутых или загрязнённых контактов, отсутствующих перемычек тоже нет.
После принудительного включения никаких перегревающихся элементов не найдено... видеокарта греется как обычно, СМ и ЮМ холодные Проц тоже не нагревается.
Мною были произведены такие измерения:
1. Reset 0 ~ 0.1 V
2. PowerON 5.1 V
3. CPU на одной катушке 1.2 V на другой 1.5 V
4. Mem VDD 2.8 V, VDD SPD 2.2 V, Vref 1.1 V
5. Мосфет Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V, Gate 0.1 V
Эти и другие измерения отмечены на рисунке.
Измерения :
"[i]3. CPU на одной катушке 1.2 V на другой 1.5 V
5. Мосфет Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V, Gate 0.1 V"[/i]
сомнительны.
"1. Reset 0 ~ 0.1 V" - где меряли 15pin PCI или FP ?
А вообще-то займитесь нормальным включением - 3,3деж. - 14pin PCI -?
может и сомнительно, но на затворе Gate 0.1 V
это что значит, не подаётся на него напряжение? откуда не подаётся? или мосфет сгорел?
Как это "заняться нормальным включением"?
Reset я мерял на кнопке, щас померяю на PCI...
Значит получаем 0,8 Вольта на А15 PCI, это если зелёный провод на землю закоротить... а так нажимай не нажимай, уровень остаётся приблизительно один 0,1 Вольта (хотя сотые Вольта скачут)
Перемерял ещё раз мосфет Q24... всё так как на рисунке.
Опять повторяясь - rom.by/comment/252199
признаюсь, я на такую капитуляцию не рассчитывал:)
напряжения нет на ресете, но на мост надо было померять...
что скажите? что про 3,3 вольта? это их надо на А14 подать? где взять напряжение...
3 - могут быть издержки измерения импульсных сигналов.
элементы в SOT-223
есть такой на мамке под номером U28 (возле батарейки). Это тоже мосфет? как его проверять, выпаять или на короткое прозвонить?
обе эти деталюшки 23AD NO3A или что-то типа того...
завтра выложу напряжения, спасибо и спокойной ночи:)
готово, напряжения в дежурном режиме на элементах в SOT-223 есть на рисунке в начале темы. непонятно только что это за детальки – очень мелко написано...
Огласите напряжение на PCI A14.
Заодно огласите маркировку микросхемы в SO-14 справа от ЮМ.
"непонятно только что это за детальки"
возле батарейки и в правом верхнем углу элементы в корпусе SOT-223... и та и другая LM1117? Почему там 23AD NO3A написано, и как понять где ноль а где буква о?
Маркировка микросхемы в SO-14 справа от Южного Моста 22AOH4K 7406 кажется:) там ещё карлючка якаято в начале...
напряжение на PCI A14 ща померю... 3.3 V. Это что значит? тут товарищ один Orest, пт., 27/04/2012 - 18:35 предлагал что-то типа +3,3 на А14... что это?
