Нужен ремонт k7vta3 (v5.0).
Версия биос мне неизвестна (есть только наклейка Phoenix).
CPU: DHD1600LV1C
Mem: NCP NC6566 DDR 256 PC 2700
Video: GeForce 4 MX440 64 MB DDR
Power Supply: Powerlink 300W (LPJ2-18)
Из инструментов только цифровой мультиметр DT830B и паяльник:)
ПОСТ карты нет, осциллографа нет... паяльной станции тоже.
Моя квалификация – новичок. Пожалуйста помните об этом, когда будете давать комментарии.
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО К ДЕЛУ;)
Плата не включается, не стартует, не загораются индикаторы... встроенный системный динамик не издаёт никаких звуков даже без памяти и видеокарты.
Процессор, память, видео, источник проверены на другой машине.
Основные микросхемы (клокер, мультик, ШИМ) выглядят исправными.
Не найдено загнутых или загрязнённых контактов, отсутствующих перемычек тоже нет.
После принудительного включения никаких перегревающихся элементов не найдено... видеокарта греется как обычно, СМ и ЮМ холодные Проц тоже не нагревается.
Мною были произведены такие измерения:
1. Reset 0 ~ 0.1 V
2. PowerON 5.1 V
3. CPU на одной катушке 1.2 V на другой 1.5 V
4. Mem VDD 2.8 V, VDD SPD 2.2 V, Vref 1.1 V
5. Мосфет Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V, Gate 0.1 V
Эти и другие измерения отмечены на рисунке.
""по-моему это Q15 t0422" так что, просто поменять его?"
Продзвонить , одна ножка должна быть на "земле" - остальные - нет.
Померять напряжения на Q15 до и во время нажатия кнопки включения.
Здравствуйте уменя такой примитивный ответ проц на скол смотрел? очень часто стакими процами происходит
woolf555
Я бы вам порекомендовал, мягко говоря, подумать перед тем, как давать подобный ответ.
здесь ранее пытались со мной говорить как с ремонтником... это не очень хорошая идея) спасибо всем кто помогает освоится мне с ремонтом такой-то матери...
woolf555, специально вытер пасту, видимых сколов не обнаружено. на кривоту моих рук можно не грешить;) я уже не один десяток раз переставлял такие камни... этот проц пашет на другой плате и даже разгоняется)
maco, я понимаю что нужно иметь схему что бы ремонтировать... но для меня это как иголка в стоге сена! после того как я сообразил продевать в контактные площадки тонкую одножильную проволоку, дело пошло шустрее) но всё равно наличие "пустых" элементов и плотный монтаж пока не позволяют мне выполнить рисунок того куска схемы что вам нужно. извините что заставляю вас долго ждать, но, повторюсь, для меня это не так уж и легко)
НЕУЖЕЛИ НИГДЕ В СЕТИ НЕТ ТАКОЙ СХЕМЫ КАК У МЕНЯ???
Orest, что касается зелёного провода и транзистора номер 15, здесь удалось кое что нарисовать...
Q12 7EsXF, Q13 7EsXD, Q14 7022d, Q15 t0422
все элементы размещены так как на плате рядом с разъёмом ATX POWER
если вам не трудно укажите, пожалуйста, что это за транзисторы...
могу включить и замерять напряжение где нужно.
trader_fx - я , в отличие от maco , не заставлял Вас рисовать схему
Хотя , надо сказать , Вы делаете успехи . Неплохо было бы еще и понимать , как оно может работать.
Там , где на схеме Q15 и Q14 имеют соедененные через 2 резисторы базы , должно быть отвлетвение - на SB - по нему и приходит -SUSB - сигнал на включение. А Q14 , Q12 и Q13 - часть схемы комутации 5VDUAL.
