Нужен ремонт k7vta3 (v5.0).
Версия биос мне неизвестна (есть только наклейка Phoenix).
CPU: DHD1600LV1C
Mem: NCP NC6566 DDR 256 PC 2700
Video: GeForce 4 MX440 64 MB DDR
Power Supply: Powerlink 300W (LPJ2-18)
Из инструментов только цифровой мультиметр DT830B и паяльник:)
ПОСТ карты нет, осциллографа нет... паяльной станции тоже.
Моя квалификация – новичок. Пожалуйста помните об этом, когда будете давать комментарии.
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО К ДЕЛУ;)
Плата не включается, не стартует, не загораются индикаторы... встроенный системный динамик не издаёт никаких звуков даже без памяти и видеокарты.
Процессор, память, видео, источник проверены на другой машине.
Основные микросхемы (клокер, мультик, ШИМ) выглядят исправными.
Не найдено загнутых или загрязнённых контактов, отсутствующих перемычек тоже нет.
После принудительного включения никаких перегревающихся элементов не найдено... видеокарта греется как обычно, СМ и ЮМ холодные Проц тоже не нагревается.
Мною были произведены такие измерения:
1. Reset 0 ~ 0.1 V
2. PowerON 5.1 V
3. CPU на одной катушке 1.2 V на другой 1.5 V
4. Mem VDD 2.8 V, VDD SPD 2.2 V, Vref 1.1 V
5. Мосфет Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V, Gate 0.1 V
Эти и другие измерения отмечены на рисунке.
товарищ один Orest предлагал Вам померять 3,3деж. на А14 PCI - где оно должно быть на всех МВ, с тем , что-бы не гадать на каком из "элементов в корпусе SOT-223" оно формируется.
ECS наплодила столько разных REV. K7VTA3 , что легко запутатся и заблудится .
вы правы... таких ревизий штук 8 наверное)))
Теперь отследите кусок схемы относительно контактов подключения кнопки PWR_ON. Возможно схемы будет включать в себя SN7406 (микросхема, о маркировке которой я спрашивал).
как отследить?...
Глазами, изредка помогая себе мультиметром.
что искать
Обычно ищут соединения между элементами (дорожки) и попутно опознают элементы, к которым вас привели дорожки. Если хотите пойти другим путем, то вам виднее, что нужно искать для отрисовки схемы
и что, рисунок выложить?
Желательно выкладывать рисунок схемы, а не рисунок расположения дорожек
. Хотя можно и текстово описать.
ну и задачку вы мне подбросили ( аж глаза на лоб лезут )
ну значит опишу текстово, рисунок всё-равно не большой пока получается...
значит с кнопочки питания доходим до конденсатора ВС45 с него на 7 ногу U26 22AOH4K (SN7406 это насколько я понимаю расшифровка) и вот здесь не получается высмотреть как так земля через кондёр на землю)))
