Нужен ремонт k7vta3 (v5.0).
Версия биос мне неизвестна (есть только наклейка Phoenix).
CPU: DHD1600LV1C
Mem: NCP NC6566 DDR 256 PC 2700
Video: GeForce 4 MX440 64 MB DDR
Power Supply: Powerlink 300W (LPJ2-18)
Из инструментов только цифровой мультиметр DT830B и паяльник:)
ПОСТ карты нет, осциллографа нет... паяльной станции тоже.
Моя квалификация – новичок. Пожалуйста помните об этом, когда будете давать комментарии.
ТЕПЕРЬ СОБСТВЕННО К ДЕЛУ;)
Плата не включается, не стартует, не загораются индикаторы... встроенный системный динамик не издаёт никаких звуков даже без памяти и видеокарты.
Процессор, память, видео, источник проверены на другой машине.
Основные микросхемы (клокер, мультик, ШИМ) выглядят исправными.
Не найдено загнутых или загрязнённых контактов, отсутствующих перемычек тоже нет.
После принудительного включения никаких перегревающихся элементов не найдено... видеокарта греется как обычно, СМ и ЮМ холодные Проц тоже не нагревается.
Мною были произведены такие измерения:
1. Reset 0 ~ 0.1 V
2. PowerON 5.1 V
3. CPU на одной катушке 1.2 V на другой 1.5 V
4. Mem VDD 2.8 V, VDD SPD 2.2 V, Vref 1.1 V
5. Мосфет Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V, Gate 0.1 V
Эти и другие измерения отмечены на рисунке.
Нда, не густо. 7-ой вывод SN7406 не интересует - это однозначно земля
. Рисуйте ту часть, которая у вас на схеме обозначенв стрелкой.
будем стараться;)
извиняюсь, но кусок схемы не правильный. сори.
я не туда посмотрел...
значит смотрю ещё раз в мануал на panel 1 и нахожу там PWR_SW_P. от него и бедем плясать)
теперь где что. если с конденсаторами и резисторами более или менее понятно (маленькие коричневые это конденсаторы, а чёрные с числами типа 402 – резисторы)
как называется корпус элементов 7EsXF? (маленькие такие транзисторы)
SOT-23, например, если я правильно вас понимаю
. В таком корпусе выпускаются не только транзисторы.
на плате в порядковый номер таких элементов включена буква Q. также как для мосфетов... t0422 как мне его на схеме обозначить? где у него коллектор, база...
tO4
PMBS3904
При всем моем уважении к "чисто теоретическим" знаниям maco , я бы осмелился предложить trader_fx отследить схему с другого конца
"Чисто практические знания " :
Если идти от ATX power supply connector - PS_ON (Green) - то можна найти маленький транзистор , замена которого (REV. K7VTA3 - не помню) пару раз приводила к желаемому результату.
Предлагаю Вам вызвонить оный "маленький транзистор" - тут проще , иначе все равно "по дороге SB.
Будем надеяться, что отслеживание цепи от PS_ON займет меньше времени, чем от PWR_ON
вот пока что так... D17 WW12n, Q38 t0422, Q29 7EsXF...
работа продвигается медленно. завтра при дневном свете продолжу дорисовывать.
"Предлагаю Вам вызвонить..." по-моему это Q15 t0422... что с ним? поменять? как его проверить...
trader_fx - и как , по Вашему , нарисованная схема должна работать ?
"по-моему это Q15 t0422" - nxp.com/documents/data_sheet/PMSS3904.pdf
она пока ещё никак не работает)
что такое D17 WW12n, диодная сборка? 7EsXF?
"по-моему это Q15 t0422" так что, просто поменять его?
