Будем надеяться, что отслеживание цепи от PS_ON
6 мая 2012 - 14:26
Сказочник
27046
1742.14
Будем надеяться, что отслеживание цепи от PS_ON займет меньше времени, чем от PWR_ON
Ремонт k7vta3 (v5.0)
trader_fx - я , в
Мне в общем-то все равно, сколько
здесь ранее пытались со мной говорить как с
woolf555 Я бы вам порекомендовал, мягко
Здравствуйте уменя такой примитивный ответ проц на скол
" "по-моему это Q15 t0422" так что, просто
она пока ещё никак не работает) что такое D17
trader_fx - и как , по
вот пока что так... D17
При всем моем уважении к "чисто теоретическим" знаниям
tO4 PMBS3904
SOT-23, например, если я правильно вас понимаю
на плате в порядковый номер таких элементов включена
будем стараться;) извиняюсь, но кусок схемы не правильный.
Нда, не густо. 7-ой вывод SN7406 не
ну и задачку вы мне подбросили ( аж
Желательно выкладывать рисунок схемы, а не рисунок
и что, рисунок выложить?
Обычно ищут соединения между элементами (дорожки) и
Глазами, изредка помогая себе мультиметром.
)))) что искать
как отследить?...
Да, причем ADJ-версия. Потому
товарищ один Orest предлагал Вам померять
вы правы... таких ревизий штук 8 наверное)))
"непонятно только что это за детальки" возле батарейки и
LM1117 Огласите напряжение на PCI
обе эти деталюшки 23AD NO3A или что-то типа
Я вижу 2, второй в правом
4 и 5 вполне нормально для
элементы в SOT-223 есть такой на мамке под
Опять повторяясь - http://www.rom.by/comment/252199
признаюсь, я на такую капитуляцию не рассчитывал:) напряжения
Q24 20N03L Source 2.8 V, Drain 2.2 V
Измерения : " 3. CPU на одной
Будем надеяться, что отслеживание цепи от PS_ON займет меньше времени, чем от PWR_ON.
