Вместе с БП, на плате сгорела деталь с маркировкой GBT E16 250F (обугленная посередине снимка).
а вот как она должна выглядеть (оранжевая):
БП заменил, но мат плата не стартует, других видимых повреждений на плате нет (sata-гнездо немного почернело от высокой температуры). Прошу подсказать что это за деталь, и какие есть аналоги.
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Есть такая вот плата. Пришла с проблемой нет реакции на кнопку включения. При беглом осмотре было замечено потемнение возле стабилизатора аудиокодека. Напряжения на кнопках вкл. и резет 5В и 3,4В соответственно. При принудительном старте плата стартует, проходит все посты, но есть одно но – не работет резет, точнее работает, судя по пост карте, но полного сброса не происходит . Также не работают звук и сеть (Виндовс устанавливается и даже находит эти устройства, ставятся драйвера).
Материнская плата ASUS M2N-MX. Зеленый светодиод дежурки на плате не горит. После нажатия PWSW ничего не происходит. Напряжение Standby вместо 5V - 1,7V. Если отключаю блок питания от материнки, то напряжение standby=5V, блок питания запускается и все напряжения в норме (т.е. что? может подсаживать напряжение в дежурном режиме)
Подскажите куда копать или дайте ссылку где почитать. Этот рисунок смотрел rom.by/images/wiki/e/ea/Standby.gif
1. Выяснил, что идет на мультик ITE8712F.
2.
Здравствуйте друзья!
Попала мне в дар от благодарных земляков неисправная плата MSI K9n Neo-F v2 (MS-7369 ver 1.1). Симптомы несправности:
1. Не включается по нажатию PWSW.
Доброго времени суток!
Напряжения:
PWR_ON - 3.13
FINTEK F71889F
76 PWSIN# до нажатия 3.28, проседает в момент нажатия PWR_ON до 0.7-1.7
77 PWSOUT# 3.12 - 3.12
78 S3# 1.79 - 1.79
79 PSON# 0.0 - 0.0
80 PWROK# 2.86 - 2.86
При принудительном запуске замыканием PWR_ON на разъеме питания, напряжение на дросселях в цепи питания процессора 1.12 В, на пост-карте нет RST и CLK вне зависимости от отсутствия/наличия процессора.
Опыта не много, буду благодарен за любую помощь в поиске неисправности.
не стартует мамка P5KPL AM IN ROEM. индикатор горит но никого реакции при нажатии POWER.
помогите плс.
есть сея материнка K8NGM2-L, ни в какую не хочет включатся, т.е. при замыканиии выводов PWR-On - полная тишина. Проверил с БП дежурка есть, в районе "Южника" на некоторых элементах есть 3.2V, на одном из выводов PWR-On так же есть 3.2v, в дежурке все холодное, ни чего не греется. Поменял "мультик" W83627EHG (снял с донора), ничего не изменилось, все глухо.
