Есть такая вот плата. Пришла с проблемой нет реакции на кнопку включения. При беглом осмотре было замечено потемнение возле стабилизатора аудиокодека. Напряжения на кнопках вкл. и резет 5В и 3,4В соответственно. При принудительном старте плата стартует, проходит все посты, но есть одно но – не работет резет, точнее работает, судя по пост карте, но полного сброса не происходит
. Также не работают звук и сеть (Виндовс устанавливается и даже находит эти устройства, ставятся драйвера). Было сделано – заменён аудиокодек, стабилизатор, питающий его, сеть, мульт. Результата ноль, как не стартовала с кнопки, так и не стартует, при принудительном старте всё тоже самое. Отслеживание линии от кнопки вкл. привело к мосту и некой ATPA02G. Были перемычкой соединены выводы SB_PSON# с ATX_PSON# (заменить пока нечем, да и не думаю, что в ней проблема). Старт и выключение происходит нормально с кнопки, но вот резет, а также аудио и сеть не пашут…
Проведённая диагностика по напряжениям аномалий не выявила, всё согласно норме.
Ситуация немножко изменилась
, заработали ЛАН и звук, было плохо ещё одному стабилизатору, они там цепочкой идут... Но вот с резетом и нормальным пуском, так и не разобрался. Резет как бы проходит, шина пси, иде, чипсеты... сбрасываются, только машина в нормальное состояние уже не возвращается - тёмный экран, с клавиатуры всё ОК! К этой пресловутой ATPA02G резет не доходит или у неё постоянная единица на этом выходе
. По-моему где-то тут и нормальный старт гуляет...
Эх, поменять бы её, вопросы отпали бы, да даже не могу отследить на каких платах встречается...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
