Автор: kiberservis , 26 июня 2009
Доброго времени суток, принесли мать на ремонт сказали не стартует. Включил так и есть. Начал проверять и обнаружил, что сильно греется транзистор возле писиай слотов тестером проверил цепь оказалось короткое я его перепаял но результат тот же, я его совсем снял и стал дальше проверять цепь, нашел что на кондере между + и - ногами короткое я его сдернул но короткое не пропало а контакты дальше отследить не удается. Посоветуйте что делать дальше??? заранее благодарен всем откликнувшимся.
Max
17 лет 4 месяца назад
В дежурке? Тогда вам в сторону южного моста и некоторых контроллеров (LAN например)
Приводите числовые данные сопротивлений, напряжений.
да в дежурке
asb (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
Материнская плата p5vd2-mx. Подключили левый iPhone к USB порту. Комп выключился. Теперь при подаче напряжения крутится кулер процесора, комп не грузится, подскажите, что делать.
