Здравствуйте.
На ASUS TR-DLS ServerWorks Grand Champion LE-T сокет 2*370 PIII из-за неправильного подключения блока питания (на PWR-On подали +12v от цепи вентилятора) сгорела логика, управляющая включением питания. Если принудительно включить блок питания, запускается и работает, во всяком случае, BIOS дает открыть, DOS грузит. Замена 7407 не помогла. . Ключи, непосредственно замыкающие PWR-On (возле BIOSа) исправны. Нога от кнопки влючения приходит на 8 ногу 7407 (почему-то это выход одного из буферов). Дальше раскопать без схемы не удалось.
Asus P5KC проседает дежурка до 3.3В, грееться ЮМ, и L1085DG на которую приходит дежурка. Включать принудительно даже не пробовал (смысла не вижу, сперва бы с дежуркой разобраться). При выпайке L1085DG дежурка вернулась к 5 В. Какие есть варианты ? Просто набрел на тему, в которой человек спрашивал в чем проблема, в нагрузке, или в L1085D, ему ответили что в нагрузке. В моем случае нагрузка ЮМ, значит только его замена?
Вот такая платка, не включается с кнопки. 3,3 VSB есть, напряжение на кнопке +3,3В есть. PWR_BTN сигнал через мульт проходит. Исходя из доков по последовательности инициализации вся, обсуждавшихся тут, заметил, что нет с южника SLP_S5# и SLP_S3# (мерял на ножках микрушки, которая управляет преобразователям 5VDIMM, они туда идут). В дежурке ЮМ не греется совсем, при принудительном включении нет питания СМ и проца.
Добрый день, жители форума. Возникла такая проблема. Есть материнка Asrock Alive NF6G-DVI, которая перестала включаться с кнопки. Дежурные 5В, 3.3В на материнке присутствуют. Возле моста есть стабилизатор, который из 3.3В делает 1.2В, думаю это питание моста. На кнопках Power и Reset 3.45В присутствуют. С кнопки дорожка идет на микросхему 74HCT14D 13-ая нога и с нее с 12 ноги уходит к Winbond W83627EHG-A.
Здравствуйте! Плата MSI K9NGM4 не включается.
на pwr_on - 3.29V
на RST_on - 3.28V
Схемы нету. Заранее спасибо.
Не включается плата Soltek SL-85DIR. Был вздут кондесатор С160, причем вместо 1500 мкФ 16В стоял 470 мкФ 35В. Перепаяно не слишком качественно ещё 7 кондесаторов по питанию памяти, чипсета, вместо 1000мкФ установлены 1500 мкФ. Перепаян часовой кварц. Заменил конденсатор, кварц на 72 выводе мультика появился нолик при нажатии кнопки, но материнка всё равно не включается. Оконечную схему включения нарисовал. Затвор транзистора 2N7002 под условным номером Т1 приходит на средний штырек JP5. Перемычка стояла как указано на схеме, Т1 был постоянно открыт и оконечный транзистор был закрыт.
Конфигурация моего компа: Core i5 2500K, MSI P67A-C45, DDR3 2x2 ГБ Kingston 1333 МГц, MSI GeForce GTX 460 1024MB GDDR5 CYCLONE. Перестал включатся комп. Оставил только МП, проц, БП и кнопку "павер". При нажатии кнопки тишина, иногда дергаются кулера и опять тишина. Такое впечатление что где то отходит контакт, но не пойму где. Перепробывал шевелить разьемы - ничего не дает, а иногда просто шевелиш мп и кулеры дергаются кратковременно и загораются светодиоды активности фаз питания проца и опять все выкл.
