Здравствуйте.
На ASUS TR-DLS ServerWorks Grand Champion LE-T сокет 2*370 PIII из-за неправильного подключения блока питания (на PWR-On подали +12v от цепи вентилятора) сгорела логика, управляющая включением питания. Если принудительно включить блок питания, запускается и работает, во всяком случае, BIOS дает открыть, DOS грузит. Замена 7407 не помогла.
. Ключи, непосредственно замыкающие PWR-On (возле BIOSа) исправны. Нога от кнопки влючения приходит на 8 ногу 7407 (почему-то это выход одного из буферов). Дальше раскопать без схемы не удалось. Плату выкидывать жалко, хорошо работала.
Нет ли у кого схемы включения это платы? На десктопных ASUS-ах схема по проще, для этой материнки не смог найти.
Заранее благодарен.
