Материнская плата Elitegroup 945GZT-M V:1.0 не включается. В дежурке ничего не греется, южник холодный. Напряжения: Power SW = 4.98V, Reset SW = 0.89V, PCI A14 = 0.89V. Получается, что дежурные 3.3V занижены до 0.89V. "Кто" именно вырабатывает дежурку 3.3V я так и не нашёл, хотя имеется рабочая плата-близнец Abit LG-95, на которой 3.3V есть, а вот откуда берётся это напряжение, найти не смог. ISL6506 - не может его вырабатывать? Как, я понял из даташита - это контроль дежурных напряжений 5V и 3.3V? Может кто-нибудь уже сталкивался с ремонтом такой или похожей платы?
Излагаю свое горе, а точнее неисправность...
материнская плата EP-4PEA9I, история такая с этой мамой вылетел БП насколько я помню было короткое в мамке, а где именно не помню после плата была у телемастера уж не знаю что он там с ней делал...
Сейчас ситуация такая мать не включается полный 0, подключил БП, южный мост греется примерное 40-50градусов примерно, аоле него элемент Q19 очень сильно греется
пробовал запускать насильно зелёный от БП на землю проц начинает греться (без радиатора) мамка не пикает
Мультик Winbond W8362
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как оживить мою мат. плату ASRock Z68 Extreme3 и возможно ли это сделать вообще. А ситуация такая на днях меня попросили проверить на работоспособность тв тюнер Beholder 505FM, который перестал определяться в диспетчере устройств на другом ПК, но после того как я установил его в самый верхний слот PCI моей мат. платы она перестала включатся совсем. Пост индикатор на мат. плате перестал работать, когда пытаюсь включить с кнопки Power On расположенной на мат.
не стартует, на pci слотах есть 3.3 в, при включении блока питания на горячую на секунду включает +5, +12 и -12 вольт, кулеры чуть крутанутся и замрут. пост кода нету, внешних повреждений тоже
Отдали данную мат плату с процессором Р-4 3.2 . сокет775 При нажатии кнопки PW_ON ничего не происходит, вся переферия отсоединена, оставлен только процессор и динамик, светодиод зеленый на плате горит, при принудительном запуске блока питания писка из спикера нет, нечего не дымит и не греется Напряжение батарейки 2.9в, на контактах RESET 3.29v, на PSW 3.19v, на микросхеме LT1085 1-2.06v, 2-3.3v, 3-4.9v, на дежурке БП 4,9v БП заведомо исправный КЗ на плате по 12в, 5в и 3.3в нет . В ремонте плат не силен в радиодеталях немного разбираюсь, что мжно сделать чтобы запустить плату?
добриден всем. ест у меня мамка асусовски p5kpl-am/inroem при подаче напряжение индикатор мамке горит, на power-on +5в, на ресет3.3в но при замикании power-on ни какои реакции, при замикании зеленого шнура бп кулери крутится но мамка не заводится отпускаю и снова тишина, помогите наити причину
Перенес в Песочницу.
Принесли данный сабж, не включается с кнопки, на контакте PW 5в имеется, проверил тактирование, усё в норме. Запустил принудительно замкнув /PS_ON в БП на землю в разъёме, мамка запустилась и нормально проходит посты и наверное должна будет работать (дальше не ждал загрузку), но стоит разъединить /PS_ON мамка отключается. Начал отслеживать цепи от PWRSW, упёрся в NCT3012S на 3 вывод PS_IN#.
