День добрый. Плата P5G41T-M LX2/GB rev. 1.03. Не стартует при нажатии POWER_ON. Спикера на плате нет, разъема для его подключения тоже. При принудительном включении БП POST код 00. КЗ по питанию не нашел. На POWER_ON присутствует 5V, на RESET 3V, CMOS 3V. Горит Светодиод повера. Процессор рабочий, оперативка рабочая, батарейка новая, ничего не греется. Кварц заменил на заведомо рабочий, BIOS прошил на последний. В дежурке питание присутствует на PU300: G-2.13V, D-3.38V, S-5.1V.
Не запукается D510MO.
При подключении БП загорается светодиод. На RESET 3,1 В, На кнопке питания 2,3 В.
Нажимаю на кнопку (замыкаю контакты на плате) - ничего не происходит.
+5VSB есть, до winbond доходит. Помимо него от дежурки запитан чипсет и какой-то реалтек (судя по наличию напряжения на фильтрующих конденсаторах в обвязке названных). На чипсете помимо 5 В местами попадается ~3,3.
Транзистор на PS_ON вроде тоже живой (если подать "+" на "1" ногу транзистора, то БП стартует). Напряжения на матплате после регуляторов появляются, но материнка все равно не стартует.
Добрый день! Мать ASUS M2N-E rev1.02G сказали, что не правильно подключили переднюю панель звукового входа. На самом деле картина следующая:
Дежурка есть, на pwrsw напряжение 4,8в.
Старта нет, никакой реакции вообще, сильно греется стабилизатор GS1085LD, в нижнем левом углу.
После прозвонов обнаружил КЗ USB на задней панели.
Всем доброго времени суток!
Имеется данная материнская плата
nix.ru/autocatalog/motherboards_intel/55376_DQ965GF_U_large.jpg
Запускаться не хочет. Принудительно запустить можно, но смысла в этом особого не вижу...
PS_ON "приходит" - 3,3 V.
Визуально - никаких повреждений нет, убитых деталей не нашел.
Есть еще несколько материнских плат Интел с такой же интересной неисправностью (на 945 и 915 чипах).
Сталкивался ли кто-либо с такой неисправностью?
Заранее спасибо...
Добрый вечер. Сначала я хочу объяснить, что я не русский человек, так что трудно объяснить проблему. Но я попробую ...
Попалась в руки FOXCONN M61PMV с очень странной проблемой. После нажатие POWER кнопку мама не включается. Напрежение на Pwer On- 5V , RESET - 3,4V. Если я подаю GND на зеленой пин на АТХ разъем, мама включается, потом я я нажимаю PW on и отнимаю GND на зеленой пин на АТХ разъем , плата остаятся включена, не прохотится никаке процеса старта. Если я удерживайю кнопку в течение 4-5 секунд, плата выключается. Опять же, если я нажимаю кнопку включится нормально.
Добрый день.
Решил собрать на 478 старой мамке NAS сервер, достал не включавшуюся лет 6-7 мамку (я вообще думал что она исправна).
Она не запустилась (БП и CPU вентиляторы не крутятся, загрузка не пошла). Ноль эмоций. Нашел ваш форум, прочитал FAQи. Начал диагностику.
1. Южный мост НЕ ГРЕЕТСЯ в дежурном режиме.
2. БП 100% исправный (переставил с корпуса где ASUS P4P800-X трудится изредка). Да и тот, который с Гигабайтом стоял сейчас работает с АСУС.
3. Короткое замыкание среди USB портов отсутствует.
4. Батарейка сдохла в ноль. Была заменена.
5.
Разгребая завалы обнаружил не паханую материнку WinFast NF4K8AC (K8CK804A05-6LRS-1.0). Пробовал завести - не включается. При осмотре обнаружен отсутствующий элемент Q41. Находится в районе NF4, SATA2 и primary IDE. Подскажите номинал.
