как я могу проверить на непрерывность с помощью мультиметра на материнской плате, потому что у меня короткое замыкание, что компонент не замкнут, если я могу отправить фотографии или видео, как это сделать благодаря
Я не в Аргентине России
Здравствуйте! Имеется материнская плата asus striker 2 extreme, которая не реагирует на кнопку включения. При подключении к блоку питания и его включения в сеть, на материнке загорается световая индикация кнопок включения, ресета, сброса биоса. На кнопке включения 5В есть. Попробовал принудительно запустить блок питания замкнув зелный провот разъема АТХ на землю. БП запустился появились все напряжения кроме напряжения на ГПУ. На пост карте FF, а иногда вообще пустота. Включал на несколько секунд чтобы сделать замеры напряжений.
материнская плата P43T-3S3G
нестартует материнка питание на првер ресет есть рядом с кнопкой на шимках есть питание на юзб есть питание а дальше мертвек незнаю куда капать я неопотен владелец сказал что чтото с пин 4
Перенес в Песочницу.
Всем доброго вечера!!! Имеются две платы, на обоих на разъёме RESET вместо 3,3v всего 0,16v. Дежурные 3,3v на А14 есть, подскажите куда копать. Буду очень благодарен!
Месяца 2 назад материнка пришла со вздутыми электролитами, в районе памяти и один электролит рядом с разъемом питания на мат плате. После чего была отдана хозяину. Проработала хорошо 2 месяца и вернулась, не стартует. Пока довезли перестала даже включатся. Извлек из корпуса, пропаял аккуратно мультик нет включения. Принудительно включилась пост FF. Снова замкнул Pow_on на плате запуска нет, замерил напряжение 3.3v, снова замыкаю контакты старт пост FF. На CPU питание 1.7v на памяти всего пол вольта. Прозвонил мосфеты на вид вроде живые.
Есть старинная матплата MSI KT4FV (MS-6712 v.10A), как положено - вообще не стартует. Принудительно - запускается, но не грузится, спикер молчит, вентиляторы вращаются. На процессоре 1.61В, на памяти 3.32В, на юсб 4,46В; процессор, северник, южник холодные. Раскаленных\подгоревших\вздутых деталей нигде не нашел. Батарейка живая.
Стоит ли возиться или она труп совсем?
П.С. Если проц сдох - возможна ли такая реакция платы? Я не проверял его: не на чем, да и не люблю я ставить-снимать сокетА процы - стремно это реализовано было у АМД
Здравствуйте!
Знакомый принес нерабочую мат.
