Добрый день.
Принесли комп на этой материнке, при включении не стартует, не один вентилятор не вращается на БП тоже.
БП рабочий, на плате горит зеленый диод - питание значит подается.
Отсоединил всю не нужную обвеску, проц переставлял (должен быть живой), все вроде в порядке, вздутых кондеров нет - после этого результат тот же.
Спикер не подсоединял, но думаю он не поможет - так как даже БП почемуто не запускается и никакие вентиляторы не крутятся, значит до биоса не доходит вообще.
Жалобы того кто принес были - комп включался и через 5-10 минут выключался.
Плату с корпуса не вынимал, хо
AliveNF6G-VSTA не включается с pwr_on, при принудительном включении все работает нормально, и выключается тоже. Но остается гореть pwr-led. Ткните куда лезть. Просьба сильно не пинать опыта еще маловато.
Доброго времени суток.
Досталась материнка Intel 850GB с RDRAM и 423 сокетом
На ней есть разем доп.питания "AUX POWER" , но на блоке питания у меня нет соответствующего разема.
Подскажите пожалуста, он обязателен, или используется если много периферии.
Даная материнка не реагирует на кнопку включения. При подачи дежурного напряжения 5В, напряжения на кнопке нет.
Подскажите, это из-за отсутствия доп.питания, или другая неисправность.
Спасибо.
Первоначально не включалась с кнопки, кратковременное замыкание ps_on на разъеме БП включает плату, и она работает нормально без сбоев. Нашел сгоревший Q40 маркировка 015YR, заменил на K72. Теперь включается с кнопки только первый раз, с кнопки выключается, но повторно уже не включается, пока БП не передернеш. БП в защиту не уходит - проверено.
Насколько разобрался с кнопки сигнал поступает на PANSWh#(75) мультика затем уходит через PWRON (72) на юг и возвращается на psin 71 затем мульт выставляет pson (76) на ATX.
материнская плата GIGABYTE GA-945GCMX-S2 не запускается с кнопки PW ON.блок питания исправен.с чего начинать поиск неисправности?
Плата вообще молчит. напряжение на пусковых контактах 0,4в. Если включить БП режим ожидание ,то греется транзистор. S1117A. Имеется 4 беременных кондера, Направьте пожалуйста, куда копать?
Где берут принципиальные электрические схемы узлов материнских плат?
МБ MS-7592 не стартует- саавсем молчит. Говорят, что раньше хоть вентилятором крутила.
ориентировочно , питание южного моста, или сам мост.
