Материнка GA-P55-UD3L после грозы. PC_ON и дежурка просажены, напряжение плавает от 0.8 до 1.7 одинаково и там и там. На PC_ON и RST напряжений нет.
Не включается вообще. Мост помер?
Приветствую.
Досталась мне по случаю материнка Supermicro P6DNF с двумя процессорами Pentium-Pro 200, 192Mb памяти и S3-Trio видеокартой.
Материнкой не пользовались с 2000 года - стояла без питания в корпусе компьютера.
По визуальному осмотру выяснилось, что впаянная батарейка VARTA протекла - и электролит вылился на плату, пожрав несколько дорожек и кучку SMD-компонентов на плате (в основно
Мат плата не запускается после скачка напряжения. В дежурке на Power и Reset 0,5В + ощутимо греется регулятор напряжения. Путем прозвонки обнаружено КЗ под конденсатором (обведен кружком). Извлекши конденсатор, обнаружилось, что сам он не прозванивается, а прозваниваются контакты на площадке под ним. Рассматривая несколько дней МП на предмет битых деталек, не придумал ничего лучше как подцепить к контактам на площадке 3,7В от батарейки. Текстолит в месте установки кондера ощутимо нагрелся.
Всем доброго времени суток. Есть сабжевая мать не пускается ни на какаом процесоре пробывал E2180 и E5300. При подключений питания загорается лишь лампочка на Старт и резет не реагирует пост карта ничего не показывает так как мать не может запуститься мультиметр есть, подскажите как игде что пощупать, заранее благодарен!!! Power_ON Reset оба по нулям
Перенес в Песочницу.
Было замыкание не тех пинов на front panel после того как соскочила отвёртка, и теперь в связке 2-х пинов power_on, пин ground не звонится на землю, в режиме прозвонки показывает сопротивление 56,7 - 57,0. Тестером путём прозвонки вычислил единственное место, куда пин Ground звонится - показано на фото (левая обкладка этого элемента). На остальную землю звонится с сопротивлением, указанным выше. В ремонте мат плат смыслю мало, помогите пожалуйста, тестер есть, паяльная станция есть
necesito schematics asus p5l-mx
i need schematics asus p5l-mx
muchas gracias
thank you
Не включается комп. P5GD1. Дежурка 3.3 В. Греется ЮМ и PQ79. Блок питания не запускается
