Мать 865РЕ-А рев 2,0А не пускается при замыкании контактов PW-ON стартует только принудительно посоветуйте где что проверить может еще что то можно кроме.
Перенес в Песочницу.
MSI K9NGM4:
Мультик - F71882FG G729LAB
Сеть - RTL8211BL
Биос AMI - 25L8005М2С
мать не запускается, пост карта показывала только наличие 3,3в и все! При нажатия на мост материнка запустилась.
доброго времени суток...
мать иногда не запускалась... последнее же время не стартует сразу, а только через некоторое время(около1-1.5 минуты) после нескольких повторных замыканий power sw
запустившись работает нормально, из stanby выходит без проблем - стабильно и перезапускается... до следующего shutdown'a
пробовались разные БП, память - с тем же успехом
визуальный осмотр ничего не обнаружил
есть ли какие соображения?
заранее благодарен
Всем добрый день. Материнская плата GA-P35-S3G не реагирует на кнопку включения.
На кнопке ВКЛ. напряжение 5в,на ресет 5в...
Включил принудительно,ничего не греется вообще.Проверил питание на проц,его там вообще нету,на памяти 0.51в. На микросхеме Биос VCC показало 0.6в....и еще такой момент,заметил что батарейка когда в гнезде теряет заряд довольно быстро. Вот например меряю в гнезде 1.15в,вытаскиваю 2.7в. Помогите кто может! Всем большой плюс)
Неделю работала все было хорошо потом мне нужно было уехать, отключил питание и сеть. Через неделю вернулся, горит диод и ещё два EPU TPU ни на какие кнопки не реагирует - включение ресет memok clr cmos и bios flashback тишина мать при любых манипуляция не издает ни единого признака жизни только светит себе диодами и все. На плате ни один чип не греется.
Замерял напругу на кнопке вкл было 0,73 решил принудительно стартануть ее замыканием контактов разъема питания м.п.
Не включается мать Foxconn с кнопки. Есть подозрение что умер мультик
IT8718F-S
0733-GXT
MPBP4A
Есть рабочий мультик
IT8718F-S
0742-GXS
MPK22A L
Можно ли его впаять?
Помогите, прошу Вас... сервисный центр такую материнку нести не стоит, цена ремонта крайне не целесообразна. Поэтому - прошу тех кто откликнется - не советовать мне нести в сервис, я и так знаю куда нести. Материнка работала и на ней были вспухшие конденсаторы возле процессора 820мкф 6.3В.... всё работало, но после заменил блок питания - материнка не запустилась, поставил старый блок питания - и на том теперь не запустилась. Заменил конденсатор - на CapXon - проверил КЗ нет. Подключил FSP блок питания - всё-равно не запускается...
