MSI K9NGM4:
Мультик - F71882FG G729LAB
Сеть - RTL8211BL
Биос AMI - 25L8005М2С
мать не запускается, пост карта показывала только наличие 3,3в и все! При нажатия на мост материнка запустилась. После прогрева материнка запускается, крутит кулер процессора, а вот пост кодов нету!
Вот замеры напряжения:
Проц - 1,1в
Память - 1,8в
ЮМ - 1,2в
PW_ON - 3,2в
RST - 3,2в
питание на MIO до вкл./вкл./после вкл.:
80 вывод - 0в/3,3в/3,2в
81 вывод - 3,2в/3,3в/3,2в
82 вывод - 0в/3,3в/0в
83 вывод - 4,9в/0в/4,9в
85 вывод - 3,2в
86 вывод - 3,1в
68 вывод - 3,27в/3,39в/3,27в
На ЮСБ питание отсутствует.
Какие еще измерения питания нужно провести , по устранению этой поломки?
Какие уж тут измерения, если не включалась, прогрели, стала включаться.
Хорош ответ, зачем же писать такое или так Вы повышаете свой рейтинг!?
" - Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания..."(с)
Угадали, именно так я и повышаю свой рейтинг
Я же не спрашиваю Вас, зачем же тогда грели, если хотите напряжения на плате померить.
А если серьезно, Вы можете мыслить логически и сложить 2 + 2?
Если плата не реагировала на кнопку включения, а после прожарки стала реагировать (не важно, есть осмысленный старт или нет), то как-бы логично думать, что MCP отработал свое, тем более, что надежность даного моста чуть выше уровня городской каналолизации.
я Вас понял, найду мост перекину и тогда отпишу. Да и зачем там сразу лицом в песок логику и 2+2! Меня посещала данная мысль о замене, но я не сервис центр и подкидать пока нечего(( Спасибо и за это)
