Автор: nigel , 15 октября 2013
Попала ко мне с отвалом моста NForce4. После кратковременной работы или надавливания возле него пропадали все USB порты и PS/2 устройства... Прогрел до расплавления, покачал на шарах. Остыла. Включил - работает. Но радость моя была не долгой. Сколько раз я её поверял - делал это на открытом стенде/столе. Всё отлично. Однако после сборки в корпус - спустя пару минут (иногда и сразу) после загрузки Винды вижу: Процесс "системные прерывания" с 0% начинает плавно расти и в течении 1-2минут доходит до 95-98%. Мышку перемещать становится практически невозможно.
Далее заметил странное, если открыть боковины корпуса - в течении 2 минут он(процесс) возвращается к 0-15%...
Начал думать на перегрев чего-то... Найти не могу. Мост не горячий (игрался значением множителя шины Гипертранспорт, при низком значении мост просто теплый. Также пробовал кратковременно останавливать его кулер - радиатор сильно прогревался, но неполадка не проявлялась. Обдувал всё что мог прохладным воздухом от кулера - не помогает (держится в районе 100%). И наоборот, на открытом стенде грел (вроде все) микросхемы феном (~220 градусов) тоже зараза, не сдвигается с 0-5%.
Вроде бы (я уже ни в чем не уверен, сори) удаление дров видеокарты Нвидия 6800 GS, помогает. Но она проверена в 3 других ПК, работает отлично, артефактов и прочего нет. Такой глюк не вызывает. Ну и вообще мне кается саму ВК не стоит рассматривать, т.к. удаление драйверов на неё влечет за собой и снижение нагрузки на шину Гипертранспорт и (наверное?) заставляет работать порт PCI-E в скорости х1, а не х16...
Чипсет прогревал повторно, также покачал - картина не изменилась. Не думаю, что он сейчас плохо припаян к матери.. Это что-то другое...
Помогите, как искать?
БП Нонейм, напруги но напруги в норме... А ситуация наблюдается в простое...
igils
12 лет 10 месяцев назад
Ну прогрели Вы мост, частично и временно восстановили. Но он как был дохлым, так и остался.
За кадром остались данные о системе, проверялись ли все набортные устройства после прогрева, пробовалось ли с другой видеокартой (и в каком реально режиме она работает), с другой системой, с другим HDD, процессором, памятью, всевозможные тесты под DOS...
Вобщем пробовать различные варианты.
nigel
1) Я к сожалению не могу знать была ли такая проблема до отвала моста. Но сейчас он думаю нормально припаян.
2) Нагрев был локальный, остальные устройства затронуты небыли. Не думаю, что на них он мог повлиять. Также, что из устройств вас конкретно интересует? Сеть работает, звук работает...
3) К сожалению с другой ВК проверить возможности не и не будет. ПК находится в таком месте, что туда можно только вносить и вынести оборудование уже будет не возможно. Однако, как я уже говорил, эта ВК работает отлично в 3х других системниках... Видеокарта везед (и на проблемной материнке) работает в режиме х16.
4) От виндовса не зависит. Разумеется всё тестируется на оригинальных образах, а не сборках.
5) С разными ХДД АТА / САТА пробовал, память разную пробовал.
6) Не пробовал процессор. Другого нет. Стоит Атлон 3000+
7) О каких тестах Вы говорите? Ну мемтест работает, ошибок нет. К стабильности работы винды - тоже нет нареканий..
P.S. В Win8 - загрузка под 100%, В Вин7 - до 60%. Если дать ей поработать так несколько часов, то падает до 8-30%... Никакие электролиты такие чудеса не могут дать? Всётаки мать не новая. Но все менять как-то это не очень...
igils
Мост и до Вашего нагрева был нормально припаян. Кристалл у него отвалился от подложки, и тут уже ни чем не пропаять.
nigel
Нет не кристал. В моём случае был отвал подложки от материнки...
igils
Спорить не собираюсь, сам не разу не видел непропаянного NF4. И чтоб это утверждать, надо чип поднимать и смотреть, а не пропаивать.
nigel
Ну блин, я тоже не хочу спорить, а хочу услышать подсказки, что проделать? Что померять и т.п. Например может ли какой-то из электролитов дать подобный эффект?
P.s Почему я говорю, что был именно отвал подложки от матери:
а) При очень легком надавливании на край платы со стороны северника - мгновенно проявлялась проблема USB и PS/2.
б) Когда я его пропаивал потом, в основном был нижний подогрев и самому кристаллу врядли могла быть сообщена НАСТОЛЬКО хорошая температура, чтоб материнка уже жила год...
Давайте пока оставим чипсет в покое, предлажите какие-то другие варианты... Плиз )
OLIFA
Не слушаете вы, что вам опытные люди говорят. Хотя я понимаю, у каждого должны быть свои личные грабли. Именно так и происходит становление мастера.
igils
С LIVE_CD_DVD_USB пробовали грузиться? Win XP?
nigel
Грузился с USB HDD с установленной восьмёркой - там всё также.
Устанавливал ВинХР, мне показалось, что там нормально. Но именно показалось. Дело в том, что проблема ну очень странно себя проявляет. Когда оно так поглючит-поглючит, спустя часик (как раз пока утановил ХР, драйвера на видео) оно становится нормально. Я потом весь день просидел в установленной ХР (работать еще надо было на этом же ПК), в конце дня перегрузил его в Восьмёрку, чтоб убедиться, что в ХР всё ок, а в Восьмёрке нет - и нифига. В восьмёрке процесс "системные прерывания" к тому времени грузил проц тоже на 1,5-8 %...
Вот меня очень смущает во первых хаотичность проявления всего этого. Во вторых то, что практически на 95% помогает вынимание материнки из корпуса, почти всегда помогает открытие обеих боковин корпуса. Но совершенно не помогает обдув материнки внутри корпуса...
Безопасный режим в Вин7/Вин8 - тоже помогает...
Не знаю, есть ли какой-то способ программно отследить какие именно прерывания штурмуют процессор? Может было бы хоть понятно куда копать.
AVX
если в помещение можно внести что-то - внесите новый комп уже, а этого дедушку отправьте на покой.
чудеса с корпусом - все просто. корпус кривой, уверен на 90%.
второе - лив сиди с линуксом - и смотреть top/htop. а подробнее уже можно вычислить дальше.
