Всем добрый день. Материнская плата GA-P35-S3G не реагирует на кнопку включения.
На кнопке ВКЛ. напряжение 5в,на ресет 5в...
Включил принудительно,ничего не греется вообще.Проверил питание на проц,его там вообще нету,на памяти 0.51в. На микросхеме Биос VCC показало 0.6в....и еще такой момент,заметил что батарейка когда в гнезде теряет заряд довольно быстро. Вот например меряю в гнезде 1.15в,вытаскиваю 2.7в
. Помогите кто может! Всем большой плюс)
Основные потребители батарейного питания - ЮМ и MIO.
Измерьте сопротивление между 100-ым выводом MIO и GND. Батарейку на время измерения вынуть из держателя.
напряжение на контакте ресет разве не 3.3В обычно должно быть?
ну а батарейка-то - новая? или может её просто в мусорку пора
т. 89276219324
В случае описываемой матплаты один из выводов RST_SW подтянут через резистор 8,2k к +5VSB.
Спасибо проверю. Допустим там норм,а как на южнике это момент проверить?
Почему тогда,при принудительно включении нету питания на процессоре....ну и на памяти?
Потому что на кой овощ плате включать процессор, если неисправен ЮМ, SIO или какие-то из цепей питания например
