Gigabyte Ga-P35-S3G
Доброго всем времени суток!
Имеется данная материнка со следующими симптомами:
Запускается, секунд 5-10 работает, выключается, снова стартует и снова выключается (цикл постоянно повторяется). Никаких пост кодов не высвечивается на пост-карте.
Убираю доппитание с проца - запускается, само собой никаких посткодов, но не выключается.
Похожие симптомы были на Gigabyte на p43 чипсете при 100% дохлом проце.
Что с Ga-P35-S3G делать - ума не приложу, буду рад любым конструктивным предложениям...
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Digidoid
попробуйте перешить биос, смотрите в сторону мультика (может проблема в нём) но это толька после прошивки биоса.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Диагностику питающих напряжений на плате, к примеру.
А так-же исправность и совместимость устанавливаемых процессора и памяти с данной платой.
похожая ситуёвина. Почему-то помогает замена батарейки на новую... Но не надолго - через полгодика ситуация повторяется
Такая-же проблема GA-P35-S3G и bios прошил 4-5 часов проработала и экран погас менял все что на GA-P35-S3G находится от оперативок до замены процессора все ненавистное оборудование какое-то время работает потом выключается .Установил 7 64bit проработала неделю и все повторилось что с материнкой кто ответит?
подобная проблема
запуск 5 сек работает и перезапуск
замена батарейки не помогла
Аватар пользователя All
Начни с простого осмотра
1) посмотри ничего не греется случаем на материнке?
2) контакт к процу- все ли в норме?
3) наличие вздутых кондёров
4) убедится в поддержке ЦП и ОЗУ.
Дальше по питающим пройтись
отсутствие кодов не всегда показатель того что их нет - бывало что пост карта в нулях, а материнка нормально запускается.
Sergey s
посмотри не греется ли что ним будь?
Может кондёрчик какой -то шалит.
