Здравствуйте всем!Попала ко мне материнская плата с таким глюком!Материнская плата стартует и всё нормально работает, но есть одно но!Я ставлю процессор скажем Q9550 захожу в биос,сбрасываю всё по дефолту,захожу в раздел MIT и смотрю, что частота процессора как положено 2.83Ггц ,шина 333мгц и множитель x8,5,после сохраняюсь и снова захожу в биос. Картина такая:захожу в раздел MIT и что Я вижу?Частота процессора 2,16Ггц при этом частота шины 333Мгц а множитель x6,5 и как бы Я не старался выставить множитель x8,5 принудительно,после сохранения снова множитель x6,5!
Такая картина наблюдается на всех процессорах которые Я ставил, а это Q9550
sSpec, версия BIOS, поведение под нагрузкой?
Windows 7 x64 установил без проблем но система показывает 2.16Ггц и биос тоже самое!Стресс тест OCCT 4.5.0 30 минут проходит!Версии биос вшивал начиная с F1 до F5 ничего не меняется!
Нда, что-то у автора с пониманием чужих сообщений не в порядке
Под нагрузкой частота процессора 2.16ГГц и не меняется, если вы об этом?
...видимо у Rexа стековая память вмещает только один, последний "?"))) все предыдущие вытесняются через какие-то технологические дырки))) тема пообещала стать долгой))
...ложки нет
Не он один такой. Вполне обычная ситуация - пишешь своему же техподу 3 уточняющих вопроса (для пересылки клиенту), он почему-то отправляет только 2, а ответ приходит на один.
А кому счас легко...
Пример!
1)Процессор Celeron 430
2)Версия биос F5
3)Под нагрузкой и без неё работает на частоте 1.2Ггц вместо 1.8Ггц
Ещё проверял на E7200/E6700/Q6700/Q9505/Q9550 и всё равно частота процессора гораздо ниже от оригинальной,хоть в простое хоть в нагрузке не изменяется!
Какие ещё вопросы будут?
Не прошло и полгода, как автор соизволил ответить относительно адекватно
Доступные в BIOS Setup параметры энергосбережения и их статус огласите.
Уже не оглашу, так как хозяин забрал материнскую плату и сказал что пусть хоть так работает!
