мать GA-P35-S3G пост код 99 [Решено]
включаешь материнку, она стартует, на посткарте код 99, затем перегружается сама, и опять код 99 и все на мониторе ничего, на посткарте CLK горит, напруги вроде все в норме, проц= E7500, звуков никаких не издает.
куда копать а ?
Перенес в Ремонт матплат.
BIOS version?
ха - а как узнать если она не грузиться - версия кривая есть?
shadowing писал(-а):
1. Считать содержимое флешки.
2. Установить процессор, который поддерживается, начиная с первой версии BIOS.
думашь там не F5 версия - над попробовать
тогда другой вопрос - можно ее зашить не выпаивая а?
IMHO выпаять - это проще и надежнее.
Аватар пользователя DarkProg
Судя по фото - вроде там флеш с SPI интерфейсом, так что можете попробовать прошить не выпаивая(только батарейку на всякий случай выньте) - не получится придётся выпаивать.
Аватар пользователя Olegus36
У ентой мамки нет колодки для прямого подлючения к программеру,как на многих MSI & Asus. А значит только выпаивать.
тогда зачем около нее двеа отверстия по диагонали - около 4-го и 8-го выводов?
Отверстия - для центровки устройства, надеваемого на флешку.
Пример:
gigabyte.ru писал(-а):
RBS-устройство (Recovery BIOS)
Желающие могут найти ролик, демонстрирующий процесс.
