Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
Питание
процаCPU есть при включении? Если есть - то какое?>Питание проца есть при включении?
Есть, она даже пост кодами перебирает
1.43V
s-core.com.ua/
Блин,туплю
процапроцессора.Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали?
Отслеживать, к чему подключена кнопка PWR_SW.
Пробовал. Бегут пост коды но, через те же, 4 секунды залипает ресет и притухает клок, именно притухает, не гаснет полностью.
К 75 ноге мультика IT8716F-S? вроде.
s-core.com.ua/
Проверьте, если не уверены. Не исключена возможность, что параллельно еще что-нибудь подключено.
прозвонил от ноги PWR_SW до 75 ноги мультика - звонятся накоротко.
s-core.com.ua/
Одна такая мать вылечилась прогревом nForce5. Тоже не знал, на что грешить.
ИМХО, мост самотестируется, обнаруживает несоответствие чего-либо, и дает выкл.
Еще я бы глянул клокер (ISL, кстати?)
Параллельного подключения нет?
Erstmann
Отвал моста исключаем, т.к. мост сначала пропаивался - дефект остался, потом заменялся на абсолютно новый - изменений в работе платы не последовало
Erstmann
а разве он не в мосту NF570-SLi?
Визуально, клокеров на плате запеленговать не удалось
вроде нет.
s-core.com.ua/
