Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
Решил проблему с материнкой. Удалил транзистор с маркировкой 0 26L напротив м\с флешки справа верхний -посты проходят,ОС грузится. При попытке установить транзистор заведомо исправный -проблема возращается. Пока гоняю без транзистора на тест. Транзистор на плате никак не обозначается. Прошу извинения за не полное исследование -каюсь.
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Droza
Есть подозрение, что без этого транзистора не сохраняются изменения в настройке BIOS. Пока не проверил, нет под рукой таких плат. если есть возможность, проверьте пожалуйста.
s-core.com.ua/
I just had the same problem with ASUS M2N-E. Only, at connecting ATX connector, on Front panel PS_ON was 0.35V. After changing IT8716F-S BXS, nothing was diferent. I start to change supply transistors when I red Droza`s post and his solution.
I found the transistor that droza suggested, only it was not 0 26L but s72.
After taking off that transistor I got 5V on Front panel PS_ON, and MOBO start normaly.
Since author did not reply to Traffa`s question of consequences of absence of that tyransistor I can say that nothing is missing. BIOS changes can be stored and saved normaly.
Does anibody know what this transistor is does?
Решил проблему с материнкой так же как Jega и Droza. Удалил один из транзисторов с маркировкой s72 расположенный около флешки (он был замкнут накоротко).
У меня было то же самое, что и у автора темы: материнская плата ASUS M2N-E при включении питания сама включалась, работала около 3 секунд, доходила до POST-кода C3 (без ОЗУ) и выключалась. Удалил транзистор 026L сверху справа от флешки - плата заработала.
Практика - критерий истины.
А если у человека голова болит, надо ее всю удалить?
Может, стоит посмотреть, что управляет этим транзистором?
Тигран, дело не в том, что управляет этим транзистором, а в том, что с кнопки питания прилетает статика и выносит этот маленький несчастный полевичек. Кому-то проще удалить транзистор, чем заменить на исправный. Что ж, не правильно, но это их дела...
Alles Luge...
Дима, ну так мы учить будем, как делать неправильно, или как делать надо? Я же не предлагаю всех, кто удалил транзюк, в еретики записать, я просто намекнул, что так делать нехорошо, одновременно предложив поковыряться любопытным.
Я поверил. Вот и не стал заморачиваться с заменой этого транзистора.
Эта же мать с таким - же дефектом.К счастью
)), не нашел мультик на замену. Нашел этот пост. После отпайки верхнего 026L мать запускается, настройки CMOS сохраняются, проверил. Смутило неменяющееся напряжение ~0.4v на затворе. Снял нижний 026L , появилось+5v, в конечном итоге поставил, по совету Jega (Спасибо!) S72 - оба. Все работает. А откуда нижний управляется - я не нашел, уходит меж слоев, возможно, на мост.
