не стартует Intel D845GVFN / d845PEMY
Помогите, прошу Вас... сервисный центр такую материнку нести не стоит, цена ремонта крайне не целесообразна. Поэтому - прошу тех кто откликнется - не советовать мне нести в сервис, я и так знаю куда нести. Материнка работала и на ней были вспухшие конденсаторы возле процессора 820мкф 6.3В.... всё работало, но после заменил блок питания - материнка не запустилась, поставил старый блок питания - и на том теперь не запустилась. Заменил конденсатор - на CapXon - проверил КЗ нет. Подключил FSP блок питания - всё-равно не запускается... Подгорелостей не видно, микрухи не греются, батарейа CR2032 - в норме, процессор менял на заведомо рабочие, память - заведомо рабочая (на других компах запускается) . ЧТО ДЕЛАТЬ??!!! ПОМОГИТЕ??? с чего начать, можеткто знает! ПОЖАЛУЙСТА-ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ. У меня много таких материнок с такой проблемой. Ни одна материнка просто не стартует, замыкал разьемы отверткой (думал кнопка включения не исправна) - никаких признаков. вентиляторы не крутятся, никаких признаков жизни..... Просьба ....ПОМОГИТЕ МНЕ!!!
Перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Замерьте напряжение на контактах включения и ресет. Напряжение питани южного моста. Генерацию на часовом кварце (нужен осциллограф).
Померял напряжение на разьемах 3.29Вольта. На ресет - то же самое. Где мерять напряжение Южного моста ? Генерацию могу померять, насколько я понял - нужно осцилограф подключить к кварцу.... Если есть возможность созвониться - 050 238-84-58 или 067 57-10-810
