Проверил все основные напряжения что нашел поиском т.е.
А14 PCI - 3.3V
A15 PCI - 3.3V
На "кнопке" тоже есть 3.3V
Проверил еще AGP/память - все есть. Принудительно мать стартует, при нажатии на кнопку - PS_ON падает с 3,9 до 1,9В хотя вроде как должно еще ниже... Транзисторы работали как-то не одинаково около процессора (хотя может это и норма) - снял пару, оказались в полном порядке....
Ставил POST карту/спикер - все молчат, электролитов сменил дутых штук 10 наверное осталоное все вроде целое... Причем она даже поработала, просто потом перестала стартовать и все тут...
p.s.
Проблема "не включается". Принудительно не запускал. Напряжение на PW_ON - 5 вольт, RESET - 0,40 вольт. Мультик стоит ITE it8756e (даташит не смог найти, но есть вот это)
До замыкание PW_ON: PANSW# 31 - 5 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 5 вольт.
А вот PWRON# 30: до замыкание 0.40 вольт. В замыкание: 0 вольт. После замыкание: 0.40 вольт.
это говориться что не исправен Мультик?
И еще что то заметил что в контакте 35-ой 3VSBSW# напряжение там 5 вольт. Вроде там должно быть 3 вольта?
Мамка Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не включается с PWR_SW.
До пин 68 [PSIN] на W83627EHF все уравни изменяетса как надо при нажании PWR-SW. Но на пин 72 [IO-PSON] не изменяется от 3,3 V na 0V при нажатие кнопку. Если я принудительно подаю лог 0 на пин 72 , мамка включается, но конечно не стартует. Я решил что виноват W83627EHF и менял на другой. Но ето не дало резултат.
можно ли заменить NCT6776F на NCT6776D? мать P8P67 LE. напряжение на PS_on 0,6В. есть рабочая NCT6776d с p8z77-m
Введение. С паяльником дружу. Материнки еще не ремонтировал, не знаю откуда подойти.
Сервер до этого работал несколько лет не выключаясь без особых проблем. Решил пересыпать сервер в новый модный кузов Supermicro. Пересыпал все, включил и успешно заработал. Потом через несколько часов, вдруг он завис. был долгий, непрерывный сигнал бипера. Передернув питание, он уже не стартует. При подаче питания загорается светик в области процессора. Видать сигнализирует об подаче питалова.
При нажатии на кнопку power, ничего не происходит. Запускаю только с процессором.
Помогите разобраться, на данной плате в дежурке греется юг, разогревается постепенно и довольно прилично. Питание на мост 2.84 ,кнопка ВКЛ 2.87 ,ресет 2.67....менял MIO ничего не поменялось. Мосту хана? Хотя проверял таким способом rom.by/book/Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj_Most_Intel
сопротивление около 10 килоОм...
Перенес в Песочницу.
Собственно есть материнская плата Asus M4N68T не запускается с кнопки pwr
Сам новичек в ремонте, подскажите где копать ? визуально, горелостей нет и т.д.
