Не включается по нажатию Power ON
Не стартует мамка ECS RX780M-A
Пришла данная мать с диагнозом "не включается". В ходе диагностики было выявлено, что при замыкании контактов PWR_ON напряжение на контактах проседает с 3.02 до 0.02. На Reset 3.3 стабильно. Также проседает PS_ON с 5.02 до 0.02.
Подскажите, куда копать?
ASUS p5gc-mx 1333 не включается power-on
Привет всем, не судите строго, мой профиль - стиральные машины. А эту мамку надо бы сделать для второго компа под WinXP для работы. Другая есть "полурабочая", но еще старее.
Итак, ASUS p5gc-mx 1333, поначалу "ремонта" запускалась, теперь совсем перестала.
abit kn9 нет на разьеме напряжения ресет
есть такая мамка....не включается вообше.....на разьоме pwr +5v reset 0v ....запустил путем закорачивания зел провода...на пост карте прочерки.... заменил мультик изминений нет , куда искать?
Перенес в Песочницу.
Intel DH67BL не запускается . Ищу дадашит на W83677HG ну или чем его заменить можно.
Здравствуйте!
Есть материнская плата Intel DH67BL . Не хочет запускается .
Напряжение на выводе включения 3.4 B. Сигнал приходит на 61 ногу но ответной реакции от W83677HG нет(прошелся по всем ногам, значения не изменяются при нажатии кнопки)
Может есть даташит на нее? Ну или есть мысли чем данного зверя можно заменить ?
Спасибо.
мать Intel D915GUX стартует только принудительно
Вобщем, плата не стартует с кнопки. Напряжения pwr_on=3.34V, reset=3.34V.
Замута в том, что нормальный старт и заход в БИОС наблюдается только при замыкании PS_ON на ATX платы, если замыкать ps_on мульта на землю, старт происходит, но экран темный, посты не бегут.
Уже читал на форуме тему про возможную типовуху этих плат, но там пользователям еще помогал один хороший совет, данный в той же теме: подать 3VSB на nRSMRST мульта, т. е.
ASUS F1A75-M PRO опознать сгоревшие элементы
Принесли мать, якобы после сгоревшего БП , не включается, напряжения на PWSW и Reset - 4,25, визуально обнаружены 3 сгоревших элемента, помогите опознать. Фото по ссылкам:
pikucha.ru/icKvZ
pikucha.ru/icKw0
pikucha.ru/icKw1
pikucha.ru/icKw2
Не стартует Tiga T-815E+PS Classic
Получил "в наследство" вышеназванную материнку с горкой целероновых процессоров и планок памяти. Шла как "хрен знает, но скорее всего рабочая, все снималось с офисных компов при списании". При подключении и отключении разъема БП пытается шевелить кулерами, на замыкание пинов Power_On не реагирует. На пинах - 3,5В висит. При принудительном старте БП замыканием зеленого с черным кулеры стартуют, мать молчит. Где покопаться, что бы потом с чистой совестью прибить плату на стенку?
