Привет.
Пришла к ремонтом материнской платы ASrock N68-GE3 UCC с проблем "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ".
Плата включается ТОЛьКО если нажать PW кнопку и потом сделать ручной кратковремнной перемечкой на зеленой пин на ATX.
Добрый день. Помогите советом, имеется материнка Asus f1a75-m le, не стартует. Были проведены замеры напряжений(они на фото). на контактах pwr-on и reset- 5в. вопрос откуда поступает напряжение на стабилизатор pu601? Его вход соединен с 2 выводом b45p03 который расположен возле разъемов памяти.
Не запускается с кнопки.
Перемычкой запускается, крутятся вентиляторы. Южный, северный мосты не греются(на ощупь).
На осмотр нет сгоревших элементов.
Со слов обладателя мат.платы уже было такое что она не запускалась, смена блока питания помогла, и вот сейчас опять, только смена блока питания не помогает.
Может кто сталкивался, куда в первую очередь смотреть?
Перенес в Песочницу.
Доброго времени Вам , уважаемые форумчане. Прошу Вашей помощи в ремонте материнской платы MSI H61M-p31/w8. Плата досталась мне случайно с диагнозом "не стартует" . Она действительно не стартует с кнопки PC_ON. При принудительном замыкании PC_ON на блоке питания старт есть , но как только перемычку снимаю - выключается.
Матплата соответственно не стартует, однако присутствует дежурное напряжение БП +5VSB(~5.24 V), а также работает регулятор напряжения, находящийся возле батарейки рядом с коннекторами кнопок pwr_on и reset, наглядно напряжения показаны здесь.
Материнская плата ведёт себя так.блок питания подключен и на ней сразу же загорается светодиод на плате и моргает.вентилятор в блоке питания не вращается(проверял на другой материнке работает)в чём может быть неисправность?померил напряжение 5vsb оно просаживается до 3,8В, может ли такое быть из за неисправности стабилизатора L1085DG, если да то какие аналоги возможны?
Здраствуйте, есть плата ASUS M4N68T , не включается с кнопки, напряжение на кнопке 0, сопротивление 8 кОм, хотел запустить попробовать принудительно но думаю лучше сначала посоветуюсь , кто то уж точно решал подобные ситуации , подскажите пожалуйста как вернуть напругу на кнопку, спасибо
