Добрый день, господа и товарищи.
Есть материнка MCP61PM-HM, Socket AM2, производитель неизвестен, опознавательных знаков минимум, вытащена из когда-то неплохого ПК HP. Не включается. На контактах PWR SW напряжения нет. При осмотре явных битостей, горелостей и прочего не выявлено. Попробовал прозванивать порты все подряд на предмет КЗ - не обнаружил, пошел копать по питанию. Пара самых больших дорожек ведущих на мост (NF-6100-430-N-A3) звонится на землю - 0 Ом. Снял радиатор, прикола ради ткнулся на конденсаторы на этом же чипе.
Перестал включаться комп. Сгорел БП. После замены выяснилось что мамка тоже не включается. При подключении бп начинает нагреваться EH11A (На входе 4.8В На выходе 0.2В) Находящийся между PEX1_1 и PEX1_2 Насколько я понял это стабилизатор напряжения. Ни у кого нет схемы чтобы определить коротит ли обвязка либо проблема в самом стабе. На Q21 и Q22 Напряжений нет. Я так понял это питание моста? Так же ножка кнопки включения на землю показывает сопротивление `57оМ (тоже нормально как я понял для этих плат =) или нет? ) Комп всю жизнь был подключен через UPS .
Добрый день! Есть мать AsRock Conroe 945G-DVI rev.1.01, не заводится. Подскажите, что за элементы под IDE-разъемом D3; D4 ? Один вдребезги, фото прилагаю.
При замыкании power on, нет реакции вообще никакой. Принудительно не включал, не уверен стоит ли?
Напряжение на Power on - 4.3V, на reset - 1.8V, на всех мосфетах рядом с южным мостом по нулям, на памяти тоже. У питания atx между землей и +5V сопротивление 25 ом, у +3.3V - 16 ом - не уверен что это нормально...
Я так понимаю южный мост убит окончательно? Он начинает медленно греться после попыток включения...
Здравствуйте. Прошу помощи, так как не знаю что делать! Значит, компьютер вообще не включается, никакие индикаторы, кулеры, ничего не крутится и не горит. Думал БП, так как он у меня пищал ( видимо дроссель) сразу снял его, проверить. Замкнул провода, все норм работает! Тестером начал мерить напряжения на всех проводках, нашел, что на сером проводке (pin 8 на матери) вместо 5v, 0.25v! Но, если подключить все к компу, и замкнуть прямо на матери, зеленый и черный провода, комп запускался. Отнес в ремонт БП!
Доброго времени суток, пишу первый раз - просьба сильно не пинать...
Предыстория:
Попала в руки Gigabyte X38-DS4 rev 1.0, с кнопки не включалась, принудительно заводились вентиляторы и тишина... Времени не было отложил в ящик, недавно нашел, а она зараза на кнопку реагировать стала!
доброго времени суток! Я новенький и с увлечением познаю ремонт ПК . Нуждаюсь в Вашей помощи.
Собственно мать Albatron k8nf4x - 939 socket не запускается кнопкой pwr-on все составные компоненты ака проц , бп , рам, менял. проблема осталась , далее включал без всего , саму мать и проц , то же самое. выяснил , что стаб ld1117 идущий сразу после атх разьема очень сильно греется, он стоит в дежурке , Vout накоротко сидит на земле... ресет, пвр он , usb не закорочены все норм , подскажите пожалуйста чайнику где собака зарыта... уж очень хочется эту мамку поднять
