Не включается Biostar NF520-A2 SE ver 6.0 (Решено)
Перестал включаться комп. Сгорел БП. После замены выяснилось что мамка тоже не включается. При подключении бп начинает нагреваться EH11A (На входе 4.8В На выходе 0.2В) Находящийся между PEX1_1 и PEX1_2 Насколько я понял это стабилизатор напряжения. Ни у кого нет схемы чтобы определить коротит ли обвязка либо проблема в самом стабе. На Q21 и Q22 Напряжений нет. Я так понял это питание моста? Так же ножка кнопки включения на землю показывает сопротивление `57оМ (тоже нормально как я понял для этих плат =) или нет? ) Комп всю жизнь был подключен через UPS . Визуально все целое, чистое и в порядке. Не пинайте если что тоне так написал, я новичек в этом деле.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
дооо... в обвязке у него там сотня деталей... без схемы у него выход никак не найти... картина маслом, "Три сосны"
...ложки нет
На входе 4.8В На выходе 0.2В Если я сниму его и попробую без него запустить? Ничего страшного не случиться. Я думаю что это возможно стаб сетевого контроллера. так как комп был подключен через упс. Возможно от статики (гроза) сгорела итегрированная сетевуха.
А просто тупо прозвонить на плате выход стабилизатора относительно земли?
Если коротко, при чем тут стабилизатор? Он бедолага пытается работать, да вот силенок не хватает справиться с повышенной прожорливостью потребителей.
ADJ/GND - 134 Ом Output & Vout - звонятся на землю.
Под замену?
Кого? Если стабилизатор, то пустое занятие. У него нет ног, сидящих на земле. Даже если его пробьет напрочь, превратив в кусок железа, он все равно не сможет закоротить входное питание (и свой выход) на землю.
Очень много стабилизаторов звонится на землю. Это тогда что Южный мост? А может и сетевой контроллер? То есть это может быть что угодно что подключено к земле?
В Омах это сколько? И почему сразу мост, на плате ничего излишне не греется в дежурке?
Возле проца в среднем меньше 10 . Возле южного около 20. Т.к. комп работал через упс. Грешу на сетевуху. Все таки период гроз у нас был как никак. Да и греющийся стабилизатор подозрительно близко от нее находиться. Больше вроде бы ничего не греется.
Если я сниму контроллер сетевой, то можно будет попробовать без него запуститься?
Можно.
