MSI G31-M, не включается,
на кнопке вкл - 2.44в. Q37 p3057g (формирователь дежурки 3,3?), проверялся заменой.
Перенес в Ремонт матплат.
Здравствуйте!
как бы продолжение темы rom.by/forum/Pomogite_nayti_analog_gorelogo_elementa
Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема... После грозы умерла материнская плата. Не реагирует на кнопку ON/OFF. После осмотра, греется сетевой чип RTL8110sc. Я его сдул феном. Материнка не запустилась. На APL78L напряжение на входе 5v, на остальных ножках ноль. Принудительно при перемыкании дежурки, вентиляторы запускаются. Не знаю что предпринять... Подозрение на IT8718F-S(EXS). Вздувшихся конденсаторов нету. Подскажите пожалуйста решение проблемы!
Перенес в Песочницу.
После грозы, не включается системный блок. Был подключен к удлинителю на 5 разъемов с клавишей вкл\выкл.ВО время грозы клавиша была выключена, но удлинитель был в розетке. По ходу дела разряд прошел между пластинками клавиши.,но это не важно. Блок питания работает,протестил подключил напрямую его путем перемыкания зеленого и черного проводов, выходные напряжения и сила тока соответствуют. Все комплектующие целы. кроме материнки.
Собственно вот в чем дело, при нажатии клавиши запуска она не стартует, бп.
Отдали на починить с диагнозом "работала, и вдруг перестала включаться". На контактах PS-On 2,42V
Замена мульта W83627DHG-A решила проблему
Здравствуйте.
Материнская плата Asrock N68C-GS FX (NF-7025-630-N-A3) не включается. Чем то убило, то ли грозой, то ли свет моргнул (БП исправен).
При подключении блока питания моментально раскаляется стаб. Q95 (1117), находится между PCI. На него подается 5V, на выходе что то около 0,4V, то же самое на Power и Reset. Больше напряжений нет. Мост холодный, мульт немного нагревается, если постоит несколько минут. Больше ничего не греется.
Средний вывод 1117 звонится на землю с сопротивлением 1 Ом.
Неужели NF 7025?
Стаб менял, мульт снял. Все то же...
Ситуация следующая. Есть MB Biostar NF4 AM2L
Предыстория. ПК выключили и больше не включился. На данный момент иногда включается только если насильно перемкнуть в БП зелёный + чёрный разъёмы когда питания подключено к MB.
Делали тест южного моста прозванивая массу MB на DATA-/+ USB. Первый раз звонили - один из выводов коротил.
