В общем есть такая материнка с кнопки не включается, ниче не греется, принудительно запускать не пробовал питание на power on 0.5v и reset 0.5v, на мультике есть небольшая ни то царапина ни то трещина, и возле нее потемневшие пару цифр и еле заметные следы ево замены, если так то изза чего мог он полететь чтоб я не поставил другой и чтото ево унесло опять?
Перенес в Песочницу.
Всем привет. Вот пришлось собрать старый системник на 775 сокете, за бесплатно =)
БП починил с горем пополам, дошло дело до матери.
Мать валялась в коробке, внешних сколов нет.
Поменял кондеры, что были вздуты, подключил, 0 реакции.
На PSIN 3.3В, при сбросе на землю реакции 0.
Обратил внимание на флешку, там везде по нулям.
Материнка ASRock N68C-S UCC , работала , работала без проблем два года , потом комп внезапно потух и теперь собственно как она себя ведёт:
Не включается с кнопки , но что характерно при нажатии кнопки включения светодиод повер загорается , если снова нажать он тухнет - как будто бы материнка включатеся и выключается.
Вытягиваю всё из материнки (проц , память и.т.д , отключение всех проводов кроме БП) - всё равно не включается , БП заведомо исправный , пробовал и другой БП , отключение штекера +12в питания проца ни на что не влияет.
При детальном осмотре никаких внешних поврежде
Я понимаю, что пост отдаёт некрофильством, но тем не менее...
Много лет служил мне верой и правдой комп с мамкой MSI 865PEM3-ILS (MS-7037). Пару раз менял на ней высохшие электролиты, и всё продолжало работать. Вчера в моё отсутствие подруга "просто включила комп" - и он больше не включается. Пришёл домой, разобрал, проверил БП и мамку. В общем, симптомы такие:
1. при подаче дежурного напряжения сильно греется южный мост (градусов 70С судя по термопаре).
2. напряжение дежурки не просажено, примерно 4.95 вольта
3. короткого замыкания по USB портам нет
4.
Материнская плата Intel DP965LT.
Не запускается при нажатии кнопки включения на системном блоке (а также при замыкании контактов на колодке на мат.плате)
Ещё недавно работала.
Привет всем!
Материнская плата, старая очень. Нужна мне для проекта "умный дом".
Впрочем, не важно.
имеется мат.плата asrock n68-vs3,не стартует с кнопки вкл.кнопка целая,питание на кнопке присутствует,
но запускается нормально только когда перемыкаешь контакты 15-16 на разъёме питания.
есть подозрение на биос,но думаю не в нём дело,может кто сталкивался стакой проблемой.
