И так,поехал в компьютерный магазин на днях,вижу у них кучу материнок,в основном их сервисник уже спаял конденсаторы.Нашел это чудо,вроде не плохая мать под АМ2.Напаял в питание проца 1800 на 6,3 8 штук.Подключаем к БП - напряжение на выходе есть 3,3 вольта.Дежурка есть.Матплата не запускается.Принудильно запускаем - все напруги в норме,на проц,на оба чипа есть,на память тоже,мать висит в ресете.Мультик менять или есть варианты?
Так..мульт поменял - ноль эмоций
Здравствуйте.
Есть 2 одинаковые платы. Обе не включаются(кулера крутиться не начинают, на пост-карте не светится ни один индикатор) кнопкой.
В дежурном режиме сильно греется ЮМ. КЗ в USB нет. Надут(не в кз) один эл-лит Teapo 470/10V рядом с доп. питанием процессора. Напряжения в дежурке на картинке
1) Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть, что можно попробовать.
2) Есть ли вероятность что без сетевой/звуковой/MIO мать включится?
После ремонта питания процессора rom.by/forum/Silno_grejutsja_tranzistory_v_rajone_soketa?page=1#new материнка работала 4 месяца. Потом стала периодически зависать и сама выключатся. Но по нажатию Power ON не включается. Включается через некоторое время. Стал искать причину. Убрал "косичку", стала запускатся без проблем. Стоит включить питание на проц, не включается, а проводная мышь часто мигает. Замерил напряжение на повер он, напряжение скачет от 2 до 5 вольт. Обесточил материнку Замкнул повер он на "землю", проверил что на контакте ноль.
Приветствую, уважаемые форумчане.
проблема с материнской платой Asrock g31m-vs, не заводится(не крутятся вентиляторы), но при этом горит индикатор питания на панели системника.
померил напругу power и reset, по 2.2 +-0.2 вольта.
Я уже пал в меланхолию:(
Подскажите плиз, что здесь еще можно сделать.
Заранее спс.
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте,есть мать ASRock AliveNF7g-HD720p.Ни каких признаков жизни на pw_on-3,47v reset-0,30v PCI A15-0v
A14-3.47.Мульт W83627EHG-A,сеть rtl8211b,ШИМ l6714d,звук als662.рядом с шимом сгоревший smd в sot-23 маркировка n14v что за зверь и чем можно заменить
Добрый день. Попала на ремонт матплата asus m3n72-d. Первичная диагностика выявила: стартует, крутит вентиляторами, черный экран дисплея; так же выявил дико греющийся мультик it8716f-s fxs. Заказал новый мульт аж из Китая, 2,5 месяца ожиданий и вот... После замены мульта (it8716f-s fxs на it8716f-s fxs, всё корректно) при замыкании pwron тишина. Попробовал принудительно - пост С6 (впрочем иногда FF?). Замеры напряжения прилагаются:
sau.su/58c91427cc408154c29fb4173d56e741/m3n72-dzamery.jpg
Здравствуйте. У знакомого случилась неприятность, Во время работы потух комп. Разобрали БП, повздувались конденсаторы, решили не заморачиваться ремонтом и купили новый.
Я всё подключил, запускаю, а комп не стартует. Вытащил мать, отключил всё, кроме проца. Обнулил биос. Замыкаю pwr_sw, реакции никакой, куллеры даже не дёргаются.
Внешний осмотр платы ничего не дал, вздутий, потемнений, трещин и сколов на плате нет, батарейка в норме 3,123в. Абсолютно все элементы (включая ЦПУ, СМ.ЮМ) холодные.
Напряжение на PWS - 5в., а вот на reset меньше 1в.
