материнка asrock g31m-vs не заводится
Приветствую, уважаемые форумчане.
проблема с материнской платой Asrock g31m-vs, не заводится(не крутятся вентиляторы), но при этом горит индикатор питания на панели системника.
померил напругу power и reset, по 2.2 +-0.2 вольта.
На блоке питания все напруги в порядке.
Я уже пал в меланхолию:(
Подскажите плиз, что здесь еще можно сделать.
Заранее спс.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Digidoid
поменяите блок питания (для начала)
замеры повер св и ресета в студию
при том когда горят индикаторы замерте напряжение 3,3в 5в 12в -12в и повергуд. (но Я бы не рисковал, не раз мулитик так убивал).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Всм замерить замкнув PG на блоке питания? как то палевно...
Но замкнув PG на блоке питания, материнка заводится(крутятся вентиляторы)
В дежурке на PwrBtn и reset по 2.2+-0.1в
Отверткой не заводится
БП поменял на заведомо рабочий
вам не кажется что это мало? что может садить? махните мио (но до этого по ишите обугленые-пробитые элементы)
Раз нет старта запуска БП с кнопки, для начала:
- проверка ВВ на наличие аномалий, порваных дорог, снесенных деталей, подгорелостей, и излишнего нагрева деталей в деж. режиме;
- проверить дежурные напряжения - 5VSB, 3VSB (A14 PCI), VBAT, наличие генерации на часовом кварце около ЮМ;
- при наличии деж. питаний - проверка цепочки включения: кнопка - MIO - ЮМ - MIO - разъем ATX.
