Здравствуйте, есть плата Gigabyte GA-M61PME-S2P с мультом IT8718F.
При нажатии на кнопку запуска БП включается и начинает раскаляться мульт, кулер на процессоре не крутится. Светодиод pw_on моргает.
Что посоветуете? менять мульт?
Перенес в Песочницу.
диагностику делать![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Смотрите обвязку мульта первым делом.
если я вас правильно понял, то диагностировать вы предлагаете не мульт, а резисторы и конденсаторы в его обвязке? и часто в вашей практике оные раскаляли мульт? или практики у вас нет и это очередные домыслы?
makarog , наверное X имел ввиду интерфейсные м/сх COM-ов ?![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если их/её (в зависимости от типа МВ) не проверить , то новопересадженый мульт - может грется не хуже старого
90% что мульт менять, было такое не раз, решалось заменой мульта
а с каких пор COM-порты стали обвязкой мульта? так еще половину платы можно обвязкой мульта назвать
что именно Х имел ввиду - непонятно, т.к. ответа на уточняющий вопрос я не получил (словесный понос на ответ никак не тянет)
Я тоже имею такую склонность снимать СОМ преобразователь если мульт на маме горит повторно . Как правило это древние платы и клиентам он не нужен. БП тоже должен пройти серьёзный досмотр .
Спасибо всем за советы. Просто думал может типовуха какая.
Сегодня делал замеры (к сожалению полная версия на работе осталась), но кое что помню:
Питания, VCC (4, 35), AVCC (99), VCCH (67), которые должны быть 5V - на самом деле около 3...4V, т.е. есть неплохая просадка.
VBAT (69) должно быть 3,3V - а есть около 2V
VIDVCC (36) (1.2 or 3.3V) -> 0.05V
Измерил сопротивление относительно земли по этим линиям: VCC - 10 Ом; VBAT или VIDVCC (точно не помню) - 1 Ом. Остальные нормальные.
Решил выдрать мульт. Выдрал - сопротивления стали гораздо побольше. Правда и на мульте отдельно они тоже стали большие.
Заказал новый мульт. Поставлю в следующем году. Потом отпишусь.
p.s. не ну может у кого ещё есть какие мысли. Буду признателен.
а где такой мульт можно заказать? что-то искал год назад или два - не нашёл. Так и ушла плата (другая была) на разборку.
т. 89276219324
На Рекомбе, например. Причём конкретно у этой платы во второй строке маркировки MIO нет привычной буквы G, а значит с успехом можно ставить вот этот.
Кстати, нашёл у себя гигабайтовскую плату на ITE8716 и тоже без "G".
