GIGABYTE GA-M61PME-S2P post 2, 5 висит на биосе
С Наступающим всех!
Нужна помощь. Материнка GIGABYTE GA-M61PME-S2P, были сняты транзисторы как с донора возле разьёма питания. Материнка оказалась у меня. Транзисторы восстановил, заменились вспухшие кондеры возле слота psi, так же заменен транзистор питания проца, после чего мать запустилась. Питание на проце 1.25, у юга (незнаю где смотреть) 1,3 и 3,3. Дежурка есть. После запуска post читает коды, высвечивается C1, потом переходит на С3, потом краткий сигнал спикера, включается монитор, появляется заставка с предложением нажать del или tab, на post высвечивается ..5, а при следующей загрузке уже может 2.. или обратно ..5 и на этом всё зависает. Клавиатура не реагирут, светодиоды на ней вспыхивают только во время писка спикера. Если не выключать, то секунд через 30 на мониторе появляются артефакты. После этого на перезагрузку или выключение реагирует нормально. Пробывал другие процы, озу, так же вставлял видео, ошибки одни и те же, либо 2.. либо ..5 Сильно ни чего не греется, в пределах нормы.
Нужен совет куда и что дальше проверить
Аватар пользователя Rimlen
Ну если Вы так лихо справились с восстановлением разграбленных элементов на плате, то без труда и биос прошьете.
Хотя уже очевидна (артефакты) деградация моста.
Материнка Dual bios, при запуске после C3 закоротил на первом 1 и 8 ногу, и видать загрузился со второго биоса т.к появился черный экран с отображением проца и оперативы и опять висяк... если дело в биосе, то будет ли смысл поменять их местами? тк совсем не понимаю как его прошить, сколько не пытался читать faq.
Артефакты, так это в сторону видеоподсистемы, то бишь GeForce 6100. Попробовать надавливать на него во время старта, аккуратненько феном погреть, либо сразу менять на новый.
Биос прошился. доходит до начала, и так же зависает. если вставить usb клавиатуру, то зависает с артефактами
Проверяйте USB-порты. И снова, в итоге, упретесь в GeForce 6100.
