Всем привет. Проблема в следующем: на данной материнки вышибло одну фазу питания процессора(ШИМ ISL6324), вторую немного поколечило(транзисторы нижнего плеча(2SK3919) не полностью открывались). Все заменено, на аналогичное(2SK3918 на 2Sk3918, 2Sk3919 на 2SK3919). Поменял все фазы(забыл до установки транзисторов посмотреть сигналы на затворах). Материнка запустилась, проработала минуту, выключилась. После замыкания PS-On включилась, через 15 секунд опять отключилась(без ухода БП в защиту). Вообщем при включении поднимает питание процессора 1,3В(вроде как положено для X6000), посты бегут и может вырубится в различные периоды времени(обычно не больше минуты). Импульсы на затворах нормальные. Прошелестев обвязку нашел горевший резик. По схеме и по вызваниванию цепи не могу определить его номинал. Без него плата в нулях, питание на проц не идет. Пробовал с похожей ШИМ-ки поставить резистор к этой ноге(17 нога FB), потерял транзистор во второй фазе-верхнее плечо. Вообщем если есть у кого материнка на данной ШИМ-ке, могли бы вызвонить этот резистор. Фото прилагаю, правда не очень с телефона. Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| dsc_0000050.jpg | 50.21 КБ |
2КОм
