И так,поехал в компьютерный магазин на днях,вижу у них кучу материнок,в основном их сервисник уже спаял конденсаторы.Нашел это чудо,вроде не плохая мать под АМ2.Напаял в питание проца 1800 на 6,3 8 штук.Подключаем к БП - напряжение на выходе есть 3,3 вольта.Дежурка есть.Матплата не запускается.Принудильно запускаем - все напруги в норме,на проц,на оба чипа есть,на память тоже,мать висит в ресете.Мультик менять или есть варианты?
Так..мульт поменял - ноль эмоций
Где 3,3в есть - с незапущенного БП или 3VDUAL на плате?
- деж. напряжения: 5VSB, 3VSB, VBAT
- перемычки на плате, генерация на кварце RTC
- уровень на кнопке, прохождение команды на включение от кнопки и до БП.
На Q45 есть 3,3,транзистор между ПСИ.На VBat без батареи 0,2.
На биос так же приходит 3,3.Где посмотреть генерацию на кварце? На первой ноге ЮСБ 2,7 вольта в дежурном режиме и 4,5 после запуска..маловато как то......И 5 вольт нашел на транзисторной сборке Q29,что над перемычками фрон-панели опять таки в дежурном режиме.
Генерацию на часовом кварце смотрят на его ножках, осциллографом. Находится рядом с микросхемой BIOS-а около ЮМ.
Этот вопрос уже из области фантастики? На контактах PW_SW Front Pannel (JFP1) какое напряжение?
MIO - F71882?
В первом посте написал,что на выводах pwr есть 3,3 вольта. Мульт да,он.Осциллиграфа у меня нет,увы.Без него дальше не продвинусь?
Часовой кварц - это Y2 у флешки,или Y3,который у ЮМ находится непостредствено?
Абсолютно не вижу такой информации. Наверное Опера отсекает лишний по ее мнению текст.
Кварц у флешки - ведь сказал уже. Можно ведь и надписи на них прочитать, там часто частота написана.
80, 81, 82, 83 ноги MIO. Уровни до, во время нажатия, после отпускания кнопки PW_SW.
И так...до замыкания контактов пауэр 80-3,27 81-3,27 82-3,27 83-4,97. При замыкание напряжение на 80 ноге падает до нуля.При отпускании восстанавливается 3,27.Ноги 81 82 83 на замыкание не реагируют никак.
Вот теперь попробуйте сменить.
То есть я его уже сменил на дохлый?Весело...ну ладно,поищу может что живое
Если есть связь 80 ноги с кнопкой и до ножки доходит - на 81 ноге должна быть реакция на это. В данном случае - уровень на 81 ноге должен повторять на 80-й.
Поставил мульт с рабочей глючной платы.Симптомы теже......При замыкании контактов напруга на 80ой ноге просаживается до 0,1 и все.
