U8668-D греется
Греется северный чипсет палец не удержать и проц 66 градусов, БП мерял всё в норме.
Что проверить дальше, подскажите
Перенес в Песочницу.
Модель платы? Работает, или нет? Палец не удержать это сколько и через сколько времени?
Проверить обвязку северника. Следов прогрева не наблюдается?
Аватар пользователя Димас
Biostar U8668-D мат плпата, да работает, сечас сижу на это машине, палец не удержать на северном мосте более 2-х секунд
Думаю питание померить проца и севера!? Как думаете, может что то с питанием не то, и комп тупит, в деспечере задач, загружен на 100% ну это комп слабоват
Какое напряжение питания проца и севера и где измерить?
На СМ радиатор одет, или нет?
да на севере есть радиатор
В биосе вольты не накручены? Сбрасывать CMOS пробовали? Померяйте VDD СМ на транзисторе под AGP и VCORE на дросселях возле сокета.
Что то накручивал частоту кажется, частота шины вроде, наобум попробовал, в дфоулт сброшу, всё сбросится по умалчанию?
Димас писал(-а):
Да.
Я менял контроль частоты для процессора 133-165, стояло минимальное значение 133... Странно, что думается мне дело не в этом...
Нет всё осталось также, греется...
Тогда делайте замеры VDD СМ, VCORE и выкладывайте сюда.
