Спасибо вам большое,попробую найти мультик живее.Отпишусь тогда. Поставил
Если есть связь 80 ноги с кнопкой и до ножки доходит - на 81 ноге должна быть реакция на это. В данном случае - уровень на 81 ноге должен повторять на 80-й.
Поставил мульт с рабочей глючной платы.Симптомы теже......При замыкании контактов напруга на 80ой ноге просаживается до 0,1 и все.
