Соединение есть,1 ом показывает.На 85 ноге 4,87 и
11 Янв 2013 - 00:23
maximovrom
89
4.17
Соединение есть,1 ом показывает.На 85 ноге 4,87 и на 86 3,27 в дежурке.
MSI K9A2 СF не включается по нажатию pwr_on.
А точно ли это симптомы мульта?Хотя на чипах
Странно, что данные микросхемы на других платах работали,
Замерьте на 85, 86 ноге. И посмотрите, имеется ли
Спасибо вам большое,попробую найти мультик живее.Отпишусь тогда. Поставил
Если есть связь 80 ноги с кнопкой и
То есть я его уже сменил на дохлый?Весело...ну
Вот теперь попробуйте сменить.
И так...до замыкания контактов пауэр 80-3,27 81-3,27 82-3,27
Абсолютно не вижу такой информации. Наверное Опера
В первом посте написал,что на выводах pwr есть
Генерацию на часовом кварце смотрят на его ножках,
На Q45 есть 3,3,транзистор между ПСИ.На VBat
Где 3,3в есть - с незапущенного БП
