Здравствуйте, такая проблема: не включается компьютер с кнопки повер, побывал с другим блоком питания не помогает, заметил такую вещь, что иногда может завестись компьютер когда выключишь и подашь питания на бп кнопкой на нем, такое случается редко, но иногда случается, спикер не пищит совсем, изображения соответственно тоже нет, мат плата ASUS m2n-dh. Подскажите в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
помогите пожалуйста!!! Мать не включается. диоды не горят. БП рабочий, на кнопке есть питание 5V. при замыкании контактов БП не включается, ну и естественно мать тоже. подскажите: что необходимо делать дальше? И ещё один вопрос: если я прозваниваю конденсатор (не питание, а на работоспособность), прибор должен реагировать?
День Добрый!
Лежит пылится данная мать. На кнопках PRWST and RESET по нулям. Горит только светодиод. Ничего не греется. Все напряжения на мостах ЮГ+СЕВЕР, процессор все по нулям. Мультик PSOUT есть напряжение. Думал он перепаял на 100% рабочий, правда стоял W83627dhg-a поставил W83627DHG (без индекса А), ничего не изменилось. Дежурное +5VSB с БП приходит. Отследить цепь толком не могу, т.к с кнопок идет на транзисторы мелкие, с них же дорожка идет под южник. Транзисторы вроде бы A7Z (что смог прочитать), мелкие вроде целые.
материнка Albatron kx600s pro ,не влючается с повер он,запустил принудительно- южный мост нормально греется ,северный (KT 600 ) вообще холодный,блок питания менял-всё равно нет реакции,процессор тоже нормально греется,проверял мосфеты -выпаивал , присутствует кз между стоком и затвором в том числе и на корпус системника !!!! Q12 ,Q14 --- (С-2.05в),(З-0.03в),(И-6.5в) ,нет напряжения на повер он и на повер лед ,спикер молчит,батарейка в норме-3.01в ,на ресете есть напряжение 3.75 в,блок питания в защиту не уходит !!!
Здравствуйте. Попалась плата в компьютере Biostar NF4 Ultra A9A.
Не включается, но при включении БП находится сразу как будто в рабочем состоянии, в смысле на PWR_LED имеется 5в, при этом БП не включается, никаких напряжений не подается.
Отдали материнку P5KPL-AM SE с диагнозом не запускается. В дежурном режиме ничего не греется.
Дежурка в норме-3.35v. Напряжение на PS-ON-3.35V, Reset-3.35v. При принудительном запуске появляются все питающие напряжения на процессоре,мостах,памяти. На пост карте- 0. В этом режиме тоже ничего не перегревается. Мультик-W83627DHG- был заменен с нерабочей материнки которая запускалась но не стартовала. Напряжения на мультике: PSIN (68 нога) - 3.34v при замыкании PSON падает до нуля, PWOK(68 нога)-0v, PSON (72 нога)-4.14v. Подскажите дальнейшее направление поиска.
не включается ga965pds4r ребенок закоротил красный и жёлтый провод
батарейку вынимал не помагает ничего не происходит кроме как в блоке питания новом .на слух конденсатор разряжается и всё
