не включается ga965pds4r ребенок закоротил красный и жёлтый провод
батарейку вынимал не помагает ничего не происходит кроме как в блоке питания новом .на слух конденсатор разряжается и всё
Красный и желтый провод. При работающем компьютере?
Про блок питания не понял, уточняйте - после происшествия Вы поставили другой (новый, исправный) но компьютер не включается (не реагирует на нажатие кнопки включения?), только в блоке питания слышен треск?
всё правильно
красный желтый при работающем компе такойже как идет на сидюк жесткий и доп на мать
да поставил новый блок питания из магазина
комп не реагирует на кнопку
в блоке слышен звук разряжаеющегося конденсатора
в лесу разряжался кандёр дровосека...
Красный +5вольт, желтый +12... т.е. в пятивольтовую линию влетело 12, со всеми вытекающими. Берём нормальный (это такой, у которого нет проблем с защитой) БП и тестим отдельно сидюк, винт (кстати, неплохо бы сначала тестером по коннектору пройтись, наверняка супрессор, если там был, по +5 вышибло), затем переползаем тестером на материнку и проверяем питальники, хотя вряд-ли картинка там радостная будет... но случай забавный...
всё правильно
И звук этот идет, даже если не нажимать кнопку включения на плате?
Наверное, надо плату в сервис нести. Или сами будете оживлять?
...ложки нет
Встречался с подобным... Пришлось менять шим и пару мосфетов на материнке, цепь питания на HDD и приводе..
Но судя по:
- Отнесите в сервис.
