Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Нужна консультацию по поводу: "что это может быть и подлежит ли эта неисправность ремонту?", и так:
при роботе в Инете комп сам выключился, перезагрузился и начал работать с линейностью шины PciExpress х1 вместо х16. Загрузка происходит не сразу, а со збоями\ подбираниями параметров биосом: ключаешь, начинает шуметь видеокарта, в тот момент когда должен быть "пик" и пойти загрузка комп выключается, потом сам включается снова долго шумит видеокарта, звучит сигнал "неполадки с видео" и если после этого нажать "резет" она не ребутится, а звучит долгожданный нормальный "пик" и идёт загрузка. После загрузки работа с мультимедиа немного тормозит (особенно в полноэкране) т.к. все тесты и утилиты показывают скорость работы порта PciExpress х1. Проверялась видео карта - всё нормально, менялся БП - тоже не он виноват, БОИС перепрошивался F11 F12 и сбрасывался - не помогло всё тоже самое. Моя "мать" ga-965p-ds4 имеет 2-а PciExpress х4 и х16, сейчас вставил свою старенькую 8800GTS512 в порт х4 и там она нормально работает и комп нормально загружается.
 Помогите, как быть и как это лечить или искать новую "мать"?
 Отвечу на все доп. вопросы
P.S.: Из неозвученного здесь, это что мать ревизии 1.0 а я её прошил биосом Ф12 (взято с офф сайта) что бы поставить проц C2D E8400 с шиной 333 (1333)
Сами же ответили на вопрос "FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only" в описании биоса, шейте для родной ревизии
т.е. 3-4 года было норм, а тут резко боис не подходит. Крайне не согласен, и если я перешью по ничего не запуститься вовсе.
Т.е. в другом компьютере она нормально работает на 16x - правильно?
если сравнить файлы, то можно увидеть, что биосы разных ревизий одинаковы
речь о хардварных изменениях - это раз,
поддержка неофициальная - это два,
не все процессоры будут заводиться - указаны 2 степпинга, какой у автора - скромно умолчал ТС - это три
так и непонятно, на каком процессоре работает плата, разберитесь с этим сначала, потом с видео
Спасибо за интерес к теме.
да в другом компе, да на 16х работает как следует.
Степнг у проца 6 ревизия С0 - по этому и заводится. Всегда стоял биос Ф12 больше 3-х лет. Можно и Ф11 разницы "0". Если перепрошить ниже то просто не включиться, так что это НЕ вариант.
alexchib, прочтите внимательно
никто не запрещает скачать даташит на 8000-серию процессоров и посмотреть раздел FSB Frequency Select Signals
1333 шина поддерживается только на 3.3 ревизии, и то неофициально. Судя по тому, что в 4х PCI-e видео работает - проблему следует искать в северном мосте
Кстати должен сказать что такая проблема у меня наблюдается 10 дней, из которых 2-а раза по пол дня шина PCI_Express_16 работала нормально и комп запускался сразу без проблем со скоростью шины 16х. Потом, так же, без причины, после выключения компьютера, опять переставал загружаться нормально и возвращались проблемы описаны в топике. Так что ещё какой-то плавающий эффект (((.
