Здравствуйте, уважаемые ремонтники.
Нужна консультацию по поводу: "что это может быть и подлежит ли эта неисправность ремонту?", и так:
при роботе в Инете комп сам выключился, перезагрузился и начал работать с линейностью шины PciExpress х1 вместо х16.
Попала мне в руки мамка Ga-965p-ds4, не запускаетсянет Vcore поднял радиаторы не было полевика 50NO24 возле проца поставил N полевик на 67 Ампер, Vcore не появился , начал делать замеры, только закончил с полевиками возле ЮМ мать свиснула и вырубилась , пробился тот самый новый полевик, до этого ставил на 45 А, его пробило сразу после нажатия на угол севера возле сокета при легком изгибе платы. Прошу помочь найти что убивает полевик ну и вцелом поднять Vcore
не включается ga965pds4r  ребенок закоротил красный и жёлтый провод
батарейку вынимал не помагает ничего не происходит кроме как в блоке питания новом .на слух конденсатор разряжается и всё
Перенес в Песочницу.
Такое дело: включаю материнку пост-карта ничего непоказывает. все напряжения в норме греется 2 микрухи(68AF7HWTSB43AB23G4 и  GIGABYTE SATA2 0626 V 110920022), мосфет(NIKOS L10850G 0A5C03068) и кондер 4v 560 mF. когда вставляю проц мать начинает ресетиться постоянно, карта так же ничего не показывает, кроме залипшего Reset и Clock. Думаю сдуть одну из микрух
Суть проблемы в следующем. Досталась мать Gigabyte 965P-DS4. С нее был сдут чип Gigabyte SATA2. Он же JMicron363. Также отсутствовали пара конденсаторов и резистор в обвязке JMB363. Мать при этом работала, но ес-но не было IDE. А он как раз очень нужен. Запаял на плату взятый с ECS 965T-A JMB361. На сайте JMicronа написано, что они совместимы по выводам. Параллельно вызвонил по Элитгруповской матери, какие резисторы и кондеры должны были стоять на гигабайтине, все запаял на гигабайт - не работает ни IDE ни SATA на JMicrone, при этом он немного теплый.
