Автор: Petruchchio , 29 июля 2010
Суть проблемы в следующем. Досталась мать Gigabyte 965P-DS4. С нее был сдут чип Gigabyte SATA2. Он же JMicron363. Также отсутствовали пара конденсаторов и резистор в обвязке JMB363. Мать при этом работала, но ес-но не было IDE. А он как раз очень нужен. Запаял на плату взятый с ECS 965T-A JMB361. На сайте JMicronа написано, что они совместимы по выводам. Параллельно вызвонил по Элитгруповской матери, какие резисторы и кондеры должны были стоять на гигабайтине, все запаял на гигабайт - не работает ни IDE ни SATA на JMicrone, при этом он немного теплый. Возникает вопрос - 363 и 361 совместимы между собой или нет (про поддержку 2 SATA на 363 и 1 на 361 знаю). Еще приложите, у кого есть, фотку платы в области JMB363 в нормальном качестве, может там еще чего сдуто.
rage
11 лет 7 месяцев назад
В гугле по этой теме ничего не нашел поэтому оставлю это здесь.
Пробовал на плате ASUS M2V-MX.
Стоял JMB363 сгорел и унес ЮГ. Лепил JMB361 под ОС (WinXP) есть PCI устройство диски не определяются.
Нашел JMB363 и все заработало.
