если сравнить файлы, то можно увидеть, что
шейте для родной ревизии
если сравнить файлы, то можно увидеть, что биосы разных ревизий одинаковыlol
"FSB 1333 MHz support for rev 3.3 only" в описании биоса
речь о хардварных изменениях - это раз,
поддержка неофициальная - это два,
не все процессоры будут заводиться - указаны 2 степпинга, какой у автора - скромно умолчал ТС - это три
так и непонятно, на каком процессоре работает плата, разберитесь с этим сначала, потом с видео
